德力西电气 HH15P系列隔离开关
2016/10/21 17:24:30
德力西电气 HH15P系列隔离开关
产品分类:低压电器 配电电器 隔离开关
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于配电设备中,作为不频繁手动接通和切断或隔离电路之用。在户内使用 |
证书 | CCC |
标准 | IEC 60947 GB 14048.3 |
产品特点 | 外壳采用玻璃纤维增强饱和聚酯塑料制造 |
开关采用弹簧储能,瞬时释放的加速关合机构及同事接通与断开并联双断点的触头结构 | |
开关在分断位置"O"时,可用两至三把锁锁住手柄,以防止误操作 | |
P:表示无熔断体,触头并联结构(为单断点),A:表示无熔断体,触头串联结构(为双断点) | |
技术参数
使用类型 | AC-21B | AC-23B |
电流规格(A) | 630, 1000 | 630,630 |
电压(V) | 380, 600 | 380 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
