德力西电气HGLR隔离开关
2016/10/21 17:36:55
德力西电气 HGLR隔离开关
产品分类:低压电器 配电电器 隔离开关
品牌:德力西电气
用于交流50Hz,额定工作电压660V及以下,额定电流至630A的电路中,在配电系统中作不频繁接通与分断电路、过电流或短路保护及隔离之用。
执行标准 | GB14048.3 | ||||||
产品特点 | 1.采用热固性塑料全封闭式结构,具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作安全性; | ||||||
2.采用弹簧储能、瞬时释放的加速关合机构及多断点并联的触头结构,极大的提高了产品的电气性能与机械性能; | |||||||
3. 160A、250A、400A采用模块式设计,630A采用整体式结构,确保可带负载操作及可靠的短路保护功能; | |||||||
4.有2极、3极、4极(3极+可通断中性极)之分; | |||||||
5.手柄可直接装在开关上操作(简称柜内操作),也可通过加长轴在配电柜门外操作(简称柜外操作); | |||||||
6.可根据需要提供常开常闭辅助触点及板后接线方式。 | |||||||
主要技术参数 | 产品型号 | HGLR-160 | HGLR-250 | HGLR-400 | HGLR-630 | ||
额定绝缘电压 | 800V | ||||||
额定频率 | 50Hz | ||||||
约定发热电流(A) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
额定工作电流 | AC-23B 380V | 160A | 250A | 400A | 630A | ||
AC-22B 660V | 100A | 200A | 315A | 425A | |||
额定限制短路电流 | 380V | 100kA | |||||
660V | 50kA | ||||||
配用熔断器 | RT16-00 | RT16-1 | RT16-2 | RT16-3 | |||
操作力矩(N.m) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
机械寿命(次) | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | |||
电寿命(次) | 1000 | 1000 | 800 | 500 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
