德力西电气CDHR16系列条形熔断器式隔离开关
CDHR16系列条形熔断器式隔离开关
产品分类:低压电器 配电电器 隔离开关
品牌:德力西电气
CDHR16系列条形熔断器式隔离开关适用于额定频率50Hz,额定工作电压500/690V,额定工作电流至630A的电路,主要用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作电源开关、隔离开关,并作为交流电路短路保护之用。
产品描述 | CDHR16系列条形熔断器式隔离开关(简称条熔),适用于额定频率50Hz,额定工作电压500/690V,额定工作电流至630A,主要用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作电源开关、隔离开关,并作为交流电路短路保护之用,广泛应用于箱变、电缆分支箱及配电箱。本开关不宜作为直接开闭单台电动机之用。 |
证书 | CCC |
标准 | IEC 60947-3 GB 14048.3 |
产品特点 | 一、产品将3只纵向排列的单极熔断器座融为一体,具有体积小巧、使用安全可靠、熔断体卸装方便、操作力小等优点。 |
二、产品由底座和罩壳(载熔件)两部分组成,呈三相封闭式结构,正面操作,通过罩壳上的透明板,可以直接观察配装的熔断体额定数据及指示件的动作状态,镀银的熔断器触点与镀锡的引线板一起,确保产品的功耗小,接受功率大,温升低。 | |
三、产品的安装方式分螺丝固定和挂钩固定安装两种。挂钩固定安装母线排无需冲孔,使安装更方便、灵活、可靠。 | |
四、产品实施模块化设计,可三级同时分合,也可三级单独分合。 | |
产品主要技术参数 | 1、额定工作电压:500/690V 2、额定工作电流: 630A、400A、250A、160A 3、壳架:160(160A)、630(400A、250A、160A) 4、额定绝缘电压:800V 5、额定限制短路电流:100kA/AC500V、50kA/AC690V 5、使用类别 :AC-22B 6、极数:3P 7、操作:单极操作、三相同时操作 8、符合标准 :IEC 60947-3 GB 14048.3 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
