德力西电气HH15系列隔离开关熔断器组
2016/10/21 17:34:31
德力西电气 HH15 系列隔离开关熔断器组
产品分类:低压电器 保护电器 熔断器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于配电设备中,在短路电流大,功率因数低的配电线路中作手动不频繁操作的主开关,尤其适合安装在抽屉式低压成套装置中。在户内使用 |
证书 | CCC |
标准 | IEC60947GB14048.3 |
产品特点
| 开关中配有熔断器,用于保护电路或切断故障电流 |
外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料制造 | |
开关采用弹簧储能,瞬时释放的加速关合机构及同事接通与断开串联双断点的触头结构 | |
开关在分断位置"O"时,可用两至三把锁锁住手柄,以防止误操作 |
技术参数
使用类型 | AC-23B |
电流规格(A) | 125(63), 400(160,250),630,800,1000,1250 |
电压(V) | 380, 660 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
