德力西电气CDM1L剩余电流断路器
2016/10/21 15:12:19
德力西电气 CDM1L 剩余电流断路器
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
对人提供间接接触保护,防止接地故障电流引起的火灾危险,提供线路和设备的过载和短路保护。
产品描述 | 对人提供间接接触保护,防止接地故障电流引起的火灾危险,提供线路和设备的过载和短路保护 |
证书 | IEC 60947-2;GB14048.2 |
标准 | CCC,CE |
产品特点
| 产品操作性能稳定可靠 |
复式脱扣,实现过载和短路保护 | |
提供更多内外附件,安装方式多样 | |
产品加工工艺先进,符合各种认证,外形美观 |
参数 | |||||
壳架 | 极数 | 脱扣类型 | 额定电流 | 极限分段能力(AC400V) | |
L | M | ||||
100 | 3、4 | 热磁式 | 16、20、25、32、 40、50、63、80、100 | 35 | 50 |
225 | 3、4 | 热磁式 | 100、125、160、 180、200、225 | 35 | 50 |
400 | 3、4 | 热磁式 | 200、250、315、 350、400 | 50 | 70 |
800 | 3、4 | 热磁式 | 400、500、630、 700、800 | 50 | 70 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
