搜博SR1210B-8 RS485多通道温湿度记录仪
SR1210B温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-8个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监和记录双重需求的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SR1210B温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-8个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监和记录双重需求的实用型一体化模块。在线记录的同时,备份一份数据在记录仪,重要的数据掉电也不会丢失,是本设备研发的根本需求。
本模块可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1. 采用瑞士原装进口传感器,精度高
2. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
3. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用
4. 标准工业导轨安装、安装方便
5. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 传感器与模块最远距离长达50米,相当于测点分布面积达250个平方
8. 购买即送测试软件
9. 标准工业导轨安装、安装方便
10. 提示通讯协议,便于二次开发
11. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为SHT10,因传感器而不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
支持传感器个数 | 8个 |
传感器标测湿精度 | 可选配±4.5%RH、±3%RH、±2%RH、 1.8% RH |
存储空间 | 512000bit (可存储1638条) |
定时时间间隔 | 1-43200秒(1-12小时) |
波特率 | 19200(可选配其它波特率) |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 -85℃ |
运行环境: | -40 -85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 150×110×60mm3 |
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、通讯状态指示灯、记录启动|暂停按键及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,上左边的排针为厂家设置口,上右边的按键为记录启动/暂停键。下面的6位拔码开关为设备地址设置开关。
液晶显示
如上图所示,记录仪上液晶共有3排字符,分别为1-7功能区,1-8的功能块如下表所示:
功能区 | 说明 | 备注 |
1 | 时钟显示区 | 显示当前的时间,包括年月日时分秒 |
2 | 存储时间间隔 | 显示范围为0-9999,即0-9999秒 |
3 | 记录指针位置 | 显示范围为0-65535 |
4 | 记录条数 | 显示范围为0-9999 |
5 | 通道切换指示 | 值范围为01-08 |
6 | 当前通道温度数据显示区 | 显示温度值 |
7 | 当前通道湿度数据显示区 | 显示湿度值 |
8 | 记录状态指示 | 暂停或运行状态 |
应用与方案
SR1210B-8可以接8个温湿度传感器,可以直接与SLHT系列各种传感器相连接。图示举例与SLHT6-1壁挂式温湿度传感器相连接。模块与传感器之间的引线距离最长可达50米。SR1210BD与上位机之间为RS485总线,距离最远可长达1200米。因模块电源电压为6-24V宽范围,故可远程供电,组网更方便。上述方案适用于实时动态采集,由于设备本身是一款高性价比记录仪,设备可以循 环保存1600多条记录。即使 掉电,掉电前的重要数据都会存储,并可以导出成为EXCEL表格。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
