搜博SD8501B 温湿度光照度土壤水分温度显示仪
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8501B产品采用瑞士高精度温湿度、光照度、土壤水分、土壤温度传感器,可选配RS485、无线、报警等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是温湿度、光照度、土壤温度、土壤水分网络化集中监控的最好选择。
技术参数
参数 SD8501B
测温范围 -30-85°C
测温精度 ±0.5°C@25°C
测湿范围 0-100%RH
测湿精度 ±4.5%RH @25°C
测光照范围 0-65535
光照测量精度 ±3%FSD
土壤水分测量范围 0-24%
光照测量精度 ±3%FSD
土壤温度测量范围 -30-50°C
土壤温度精度 ±0.5°C@25°C
悬挂方式 吊挂(可选配壁挂)
通讯接口 RS485 可选配ZIGBEE无线
功耗 <10W
供电电压 AC220V
外形尺寸 307mm×220mm×50mm
接口说明
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
