搜博SR5100手持式温湿度记录仪
SR5100温湿度记录仪,可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过USB接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪
品牌:搜博
本温度记录仪专门针对不方便提供电源的药店、药房、运输、温室、桥梁、集装箱等场合使用,1、完全摆脱传统温度变送器记录对计算机的依赖、手持式记录仪现场直接记录;2、仪器自带传感器序列号回放、实时记录查看等功能;4、真正的高精度:超±0.2℃(25℃);5、*.xsl标准EXCEL记录文件格式(最方便的记录查看、统计、分析、图表显示);6、超级省的海量记录,大容量锂电池充电后可以记录长达10天......,手持式温度记录仪,可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高。
温度记录器采用原装进口传感器。适用于低功耗,长时间温度数据记录的各种环境。可按要求自主设置记录间隔时间。记录的数据可通过软件自动以Microsoft Excel格式导出并记录。使用方便,超长记录,广泛应用于水库、大坝、土壤测温、农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
产品特色
1 支持多种精度的数字式温湿度传感器
2 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远而导致数据不准确
3 强驱动能力,传感器与设备之间距离长达50米
4 支持温湿度数据同屏显示
5 自带USB接口、充电接口及传感器接口,外壳全包胶设计,坚固耐用
6 大容量锂电池及多功能USB座充
技术参数
参数 SR5100温湿度记录仪
测温范围 -40℃~+123℃
测温精度 ±0.5℃
测湿精度 ±4.5-1.8 %RH(由传感器决定)
显示分辩率 0.01℃
波特率 9600
通讯端口 USB
存储容量 65535字节
供电电源 3.7V、2300MA 可充锂电池
记录时间间隔 1-65535秒
支持测点数 1个温湿度传感器
运行环境 -40 - 85℃
外形尺寸 91.5×180×45mm³
重量 (不含电池) 270g
应用方案
应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室湿度等领域。 精度高,广泛应用于大型企事业单位,可根据用户需求提供第三方检测报告
3、全包胶设计,坚固耐用
如上图所示,仪器自带充电接口、USB接口、坚固的传感器接口,外层全方位包胶的外壳,坚固耐用。
两侧有伸出胶套保护的传感器接口
传感器接口采用专用防水接插件,坚固耐用
5、电池采用手机锂电池,更换方便
设备标配2天一充,携带方便。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
