搜博SR3201B-16多通道土壤水分记录仪
SR3201B-16通道土壤水分记录仪,配合RS485接口土壤水分传感器,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本土壤水分状态在线监测和记录的实用型一体化仪器.
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
产品概述
可多点定点测量土壤湿度,即可测表层土壤,也可分层测量土壤湿度。能够对各类土壤进行长期定时监测记录,也可以实时快速测量和记录。
本产品与SR3201C相比,设备功率较大,适用于有外置电池的应用场景。
技术参数
测量原理
图1 多支线应用模式
记录仪实际为一台RS485轮循设备,可接16个SM2801B土壤水分传感器,通过轮循发送数据查询指令,使用每台SM2801B土壤水分传感器上传当前测量结果。记录仪定时将所有数据保存并供用户下载。因本设备是基于RS485总线式原理,所以设备上的16个防水接线端子,实际是并联,如果不需要,可以用防水堵头堵住接线口。因产品内部仅8个RS485接线座供用户使用,故多个传感器可以在任意接线座并接,如图2所示。
若用户已将所有土壤水分传感器按总线的方式连接起来了,那只需将RS485总线接到设备即可,如图2所示。
图2 总线式应用模式
单线接入RS485总线的方式,结构比较简单。
图2 总线式应用模式
接口说明
图4
如图所示4,设备由供电接口、RS485接口、8个RS485传感器接线座、电源状态指示灯、电池组接口、4个按键及液晶屏等几部分组成。电池组接口暂未使用,需要根据用户需求选配。若使用铅蓄电池,建议直接由供电口输入,若使用太阳能供电,可参考图5进行接线。
接口也设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、通讯状态指示灯、记录启动|暂停按键及设备地址设置拔码开关等几部分组成。电源接口设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。
通讯接口
液晶显示如上图所示,记录仪上液晶共有7排字符,分别为1-8功能区,1-8的功能块如下表所示
传感器接口
设备提供了8个接线座,任意2个传感器可并接到一个接线座,这样设备可最多接16个传感器。接法如图2所示。设备传感器接口由两排接线座组成,每个接线座由Vn、Gn、A+、B-四个引脚组成。实际V1,V2,…,V8是相同的,是给传感器供电的正极; G1,G2,…,G8是相通的,为设备地;所有接线座的 A+是相通的,为RS485的A+;所有接线座的 B-是相通的,为RS485的B-。
按键使用说明当需要通过软件设置产品参数时,必须要暂停按键中的SET键,设置好后再启动SET键,若不断开就进行设置,会导致两个主机同时工作,容易造成数据错乱。一个接线座可以接16个传感器,要使16个传感器同时工作,需要把传感器的地址设置成1~16各不相同的16个地址。通过液晶显示读出传感器的原地址,再通过上图中的后三个键进行设置,改掉地址相同的传感器。首先把原地址设置键UP调到当前设备地址,目录地址设置键调DOWN到目标地址,再通过更改地址确认键ENT完成确认,就可以把传感器的地址改为理想的目标地址了。
通讯波特率设置
设备默认通讯波特率为9600,8,n,0,不可更改。
设备地址设置
记录仪本机的设备地址固定为21,供用户导出数据使用。传感器的设备地址范围为1-16,使用前,请用户将所有传感器的设备地址预先设置成1-16的范围后,再接入记录仪。设置传感器的设备地址可以使用SM2801B的工具软件,也可使用记录仪的按键与液晶指导配合设置。
基本操作步骤
1.拿到设备后,请认真阅读以上产品说明
2.选择正确的直流电源,按接线引脚说明进进行接线,注意正负
3.通电,观测设备显示状态
4.关闭电源,进行RS485总线接线,注意正反。
5.主机设备地址为21,将RS485转换成RS232或USB后,在电脑上安装配套的记录仪软件。
6.通电,并将RS485转换成RS232或USB后,在电脑上安装配套的记录仪软件
7.设备有效条数约为2700条,请注意选择合适的时间间隔,对设备进行时间间隔参数进行设置
8.设置后使用SM2801B工具软件对每个传感器进行设备地址更改,每个传感器的设备地址不得重复,且在1-16范围内。
9.接入传感器并通电。
10.定时通过配套的记录仪软件导出数据。
产品标配无电池,若需电池,请购买时注明
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
