搜博SLET6000-D温度在线监测仪
温度监测系统应用范围极广,差不多可用在所有需要控制温度的场所,特别是需要监测温度异常的时候。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
温度监测系统应用范围极广,差不多可用在所有需要控制温度的场所,特别是需要监测温度异常的时候,比如:
1.堤防水坝等建筑物的泄露监测
2.食品﹑燃料仓储的管理
3.农业设施(尤其是温室)
4.地下水研究(流动分布和污染情况)
5.环境监测(如垃圾填埋或生物处理)
6.地热地质
技术参数
控制单元
传感器电缆
产品特色
1.多维温度测量的总线技术
2.热量状态的温度注册
3.电缆中所有温度探头同时测量
4.持久数据存储
5.长时间监测
6.连续数据输出
7.独立的数据传输和分析平台
8.模块化的温度测量系统
9.光伏电池可保证几个月的工作需要
10.构成传感器电缆的一体化温度探头可按需要调整数量
11.独立的控制单元在设定的时间间隔内自动测量并保存结果
12.长度不同以及带不同间距温度探头的电缆,可简单快速的组合成二维或三维测量配置
13.作为一个总线系统,德佳的这款仪器使用同径电缆。电缆的直径不随监测区域的大小或者传感器数量的多少变化。绝对保证所有探头是同时开始进行温度测量
14.搜博温度监测系统设计用作长周期的测量,数据能永久保存,并可以在工作中或完成测量后传输到电脑中
15.软件有先进的筛选和数据处理能力,数据可导出EXCEL文件,供保存与分析
关键词: 堤防水坝等建筑物的泄露监测,食品﹑燃料仓储的管理,地下水研究,环境监测,地热地质, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
