搜博SLET1000-A现场总线数据采集仪
现场数据采集服务器是在线监测系统的重要组成部分,它完成现场数据的采集、与上位机的通信、系统状态检测等功能。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
便携型现场总线数据采集服务器
现场数据采集服务器是在线监测系统的重要组成部分,它完成现场数据的采集、与上位机的通信、系统状态检测等功能。本产品由上海搜博实业有限公司(SONBEST)自主研发生产,各种功能可根据用户实现需求订制。
产品特色
1.大屏幕LCD直观显示现场运行状态
2.现场总线接口,现场系统距离可长达10km
3.本身带组网ID,可进一步组建大型系统。
4.小巧轻便,可随时随地在线检测现场总线状态
5.带CAN接口、带RS485双接口,可与现场CAN总线直接连接检测,也可上位机直接进行数据通信
随时随地暂时规代现场服务器进行现场调试工作
现场采集服务器内部结构如图所示:
1) 电源供电接口
现场采集服务器的输入电源为AC220V 1A,电源通过隔离变压器接入到电源供电接口。
2) 现场总线接口
现场总线接口在板上的标识为J2,为五芯插头,该接口的引脚定义如下表所示
3) 现场调试用显示器
正常运行时机内无需放置LCD,本LCD仅供现场调试使用。调试结束后可取掉该LCD,然后将服务器箱盖封好。 本服务器通过光纤线与上位机通信,为保证通信的正常,请使用我司专业版服务器软件。
4)自带RS485|RS232接口
服务器通信的波特率为19200,8,0,n.安装方式:现场采集服务器可根据实际需要安装。一般安装于监控室内,应在避免淋雨潮湿的地方安装。现场采集服务器采用壁挂式靠墙安装的方式,安装前需准备两根长约40cm右图所示的导轨条,现场采集服务器背面的开孔距离为130mmX231mm(如图所示),螺丝为6mmX12mm(螺纹长度)。
说明:现场总线通过现场服务器下面最右边的防水端子进入到现场服务器内。光纤通信线及输入电源线应通过右边第二个防水端子进入到现场服务器内。安装好后,应将现场总线电缆的防水端子拧紧,以防松动。内部接线用扎带扎好。
安装在现场的实拍照片:
现场使用中的便携型现场总线数据调试服务器
关键词: 便携型、现场总线、数据、采集仪, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
