搜博sonbest SZ2000C电池供电温度传感器
SZ2000C-24无线温度采集模块是针对现场供是不方便的场所而开发设计的,内置大容量18650锂电池,产品待机电流<30uS,充后电若3分钟主动上传一次数据,如果锂电池自放电率较低时,理论上设备可以1-3年不用充电。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
SZ2000C-24无线温度采集模块是针对现场供是不方便的场所而开发设计的,内置大容量18650锂电池,产品待机电流<30uS,充后电若3分钟主动上传一次数据,如果锂电池自放电率较低时,理论上设备可以1-3年不用充电。SZ2000C可以与SLST1系列温度传感器或SCA1000测温电缆组合使用,SLST1系列传感器为可远距离传输的温度传感器,可长期应用于环境测温,车间测温,土壤和堤坝内定点监测、开关柜测温。
标配锂电池外置,因设备为长期无需充电设备故标配不含充电器,若需充电器,可以选配。一般一个用户可以赠送一个带开关的外部测试电源。
产品特点
1 超低功耗设计,待机电流<30uA,理论上2-3年不需更换电池
2 内置大容量18650进口锂电池
3 休眠时长10秒到100分钟可调
4 开机待命时间可调
5 防护等级IP65
6 支持1-24个温度传感器
7 提供二次开发通讯协议
8 每台仪器有唯一的地址编号,可组网
9 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,可接入PLC或组态软件
11 数据读写方便,一个命令可以读出所有测量数据
12 传感器采用总线式布线方式,接线简单、方便灵活
13 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远导致数据不准确
14 超长采集距离,传感器与模块之间的距离最远达300米
15 随机配送《ZIGBEE无线动态数据监测软件》,可以测试与调试70个无线节点
技术参数
参数 | 技术指标 |
电 池 | 18650锂电池,3000mAH |
测温范围 | -55℃~+85℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 3秒 |
输出信号 | ZIGBEE无线 |
待机电流 | <30uA |
支持测点数 | 1-24个,标配为1个,可选配多个或测温电缆 |
平均功耗 | <100uA |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
水分传感器尺寸 | 70×45×18mm(不含传感器) |
产品结构及使用说明
如图所示,产品由传感器接口、电源触发开关、采集状态指示灯、外部电源口,联网状态指示灯、天线及主机等几部分组成。出厂时,锂电池不放在设备内部,用户使用时,需要根据标识正确安装锂电池。锂电池通常使用充电器进行充电。
使用说明
出厂前,电池一般未充电,电池电压大于4.2V,表明充满。用户拿到设备后,首先要对电池进行充电,测试时,可以使用外部电源进行测试。
设备内置了电池保护电路,当电池电压低于2.7V时,则设备自动断电。长时间使用,若电池不再工作,建议首先检查电池是否需要重新充电。
电池使用时间计算
电池标配为进口3000mAh低自放电锂电池,可充放电1000次。设备待机时电流仅为30uA,若以3分钟发送一次数据,则平均电流约为100uA,即0.1mA,则可使用时间:
3000/0.1=30000小时,再除以365*24,约3.4年,使用充满电能够使用时间的长短与电池本身性能、带载的设备数、定时休眠时间长度有关。
设备参数
设备本身提供了运行模式、休眠时间间隔、开机待命时间间隔、无启无线模块电源延时时间、关闭无线模块电源延时间、实际测点等几个参数。
合理的参数才能有效节约设备本身的平均功耗,从而达到延长实际免充电使用时间的目的。下面介绍每个参数的作用,用户可根据需求设置适合自己的参数。
运行模式
运行模块共计有0、1、2,共3种模式。
模式0时: 设备不休眠,永远在线,此时无线模块及设备永不休眠。本模式适用于长期有电源供电的场合,电池仅作为掉电时备用电源。
模式1时:设备采用间歇性休眠+数据主动上传模式。本模式节能效果好,休眠时间间隔设置值大于22,约3分钟,则理论可达到100uA的平均功耗。
模式2时(本模式暂未开放),设备采用间歇性醒来待命状态。本模式是为提供无线数据实时性而设计的。要求查询主机永不休眠及查询全部设备的时间片应该小于设备醒来待命时间。
休眠时间间隔: 是指无线模块进入休眠状态的时间长度。由于设备是由休眠控制器定时控制的,每个定时周期约为8.2秒,所以如果要定时3分钟即180秒,此时的值应当为180/8.2=21.9 约22.
开机待命时间间隔:本参数一般在模式1时有效。是指设备上电后,在进入休眠前的等待时间,在此时间段,用户可以象设备永运在线时那样进行各种参数读取与设置。也可以进行模式切换。
开启无线模块电源延时时间: 设备内部的无线模块在开启状态时,功耗高达70mA,如果长期开着,电池的电能将很快耗尽,为了节约设备能源,我们需要在不需要使用通讯时关闭无线模块。本参数是指设备打开无线模块电源后的等时间。 当此值太小时,通讯将不能正常进行;当此值太大时,耗电较多。建议用推荐参数值200基础上进行微调,来达到一个好的平衡。
关闭无线模块电源延时间:在通讯进行时,由于无线信号的传输会有一段时间延时,如果此值太小,那么无线中心节点将无法正常采集到设备上的所有响应数据。如果此参数值太大,则耗电较多。建议用推荐参数值50基础上进行微调,来达到一个好的平衡。
实际测点:设备实际使用的温度传感器数。此值的设置是为了节约传感器电源开启时间,从而达到节能的目的。如果本设备下为13个测点,则此值如实设置即可。
基本测试步骤
1. 收到设备后,需要打开设备外壳,接好传感器或测温电缆,注意按标识接线,V+接传感器的正极,V-接传感器的负极,DQ接传感器的信号线。
2. 将赠送的4.2V外部测试电源,接到设备的”外部电源口”,按一下侧边的电源解发开关。此时时间红色采集状态指法灯将闪烁。
3. 开启SZ5090A无线收发模块的电源并与电脑上位机测试软件连接好。此时设备上的黄色指示灯将亮起并常亮。如下图所示,测试必须具备下述主要几项:
4. 传感器搜索。接好测温电缆或传感器后,能够搜索到传感器后,再进行休眠参数设置,如果无法搜索到温度传感器,则需要对设备内蓝色的电位器进行微调,直到搜索到正确的传感器总数为止。
5. 通过随机监测软件对单个设备进行参数设置。
6. 将软件循环查询或置于主动上传模式。
7. 进行休眠参数设置。开启软件的主动接收模式。
具体参数意义见“设备参数”说明。
8. 若上棕参数达到用户的需求,则可装入锂电池,一般锂电池有黑色环条一侧为正极,另一侧光面为负极,如下图所示,设备内部电池槽上也有正负标志,请检查后正确装入。装好电池后,按一下左侧“电源触发”开关。则设备可以投入运行。
典型应用
配套ZIGBEE数据采集终端的型号为SZ5090,一个SZ5090理论上可以65535个SZ2000C组建ZIGBEE网络。下图为典型应用方案。
本方案可应用于“生产车间环境温度监测系统”、“大棚环境温度监测系统”、“煤壁煤场测温系统等各种需要温度监测的场所。
ZIGBEE无线动态数据监测软件由数据1-72个设备监测界面、单机设置、单机序列号操作、关于软件等几部分组成。每个设备软件上上可以支持13个点,72个设备支持温度点数为936个。软件有简单的数据存储、数据命令分析、测温操作等常规功能。
传感器接口
设备支持SLST1系列、SS10系列内置DS18B20的温度传感器,外接传感器接口引脚定义如下:
引脚编号 | 引脚定义 | 引线说明 |
1 | VCC | 传感器总线供电电源正,电压范围DC3-5.5V |
2 | DQ | 总线信号线 |
3 | GND | 供电电源负 |
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度,比如读取10个传感器的温度,此值为0x00 0A。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,真实值为此值除以100。
例如:查询1号设备上13个传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 0D 84 0F
回应: 01 03 1A 09 10 09 1A 09 06 09 06 09 42 09 1A 09 24 09 1A 09 10 09 38 09 1A 09 2E 09 06 81 23
上例回复数据中:01表地址1,1A表数据长度为26个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为09 10, 折成10进制即为:2320,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为23.20,同理,其它测点的数据也按此方式计算,当值大于32768时,表明此值为负数,需要用当前值减去66635后,再除以100.
2) 传感器序列号识别操作
对于传感器,设备只有存储其序列号才能识别和正常检测。每个DS18B20都有唯一的64位识别序列号,我们提供了3种方法可以快速将一个或多个传感器的序列号存入到设备中。
1. 自动写入(功能号:0x22,辅助命令号:0x01 )。
当未知传感器序列号时,可通过此方法自动写入序列号到设备中。本方法适用于单个传感器的序列号识别操作。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x02][辅助命令号:0x01][传感器编号][00] [04] [CRC16]
意义如下:
A、传感器编号:值范围为1-24。
B、00 04 为十六进制数。
如果设备需要能够识别一个新传感器,识别并将其序列号保存于设备第1号位置,则首先确保设备上只接了这一个传感器,然后进行如下操作。
上位机发送命令:01 22 01 01 00 04 A8 32
设备回复: 01 22 08 28 F8 4C 87 01 00 00 F1 04 70
其中01 表设备地址,22表命令功能号,08 表返回的数据长度,"28 F8 4C 87 01 00 00 F1"为该传感器的序列号,回复正确的序列号,表明操作成功,若回复的序列号为00或FF开始,则不成功。
2.手动写入(功能号:0x22,辅助命令号:0x0C )
直接写入64位序列号即8个字节到指定设备指定编号位置,本方法适用于已知传感器序列号的条件下。
发送命令格式:
[设备地址][命令号: 0x22][辅助命令号: 0x0C][传感器编号][8字节序列号][CRC16]
意义如下:
A、传感器编号:值范围为1-24。
B、8字节序列号,如DS18B20序列号: 28 65 A2 E2 01 00 00 63。
例如需将序列号28 65 A2 E2 01 00 00 63写入到1号设备第1号位置,则
命令为:01 22 0C 01 28 65 A2 E2 01 00 00 63 62 2F
设备回复为:01 22 08 28 65 A2 E2 01 00 00 63 53 41
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][ 8字节序列号][CRC低8位][CRC高8位]
A、返回的字节个数:一般为8,因为DS18B20 的64位序列号为8个字节。
B、数据:8个字节的ID号。
3.自动搜索(功能号:0x6,辅助命令号:0x0C )
本方法适用于已接好一个或多个传感器时,将所有传感器序列号保存到设备中。
发送命令格式:
[设备地址][命令号: 0x6][辅助命令号: 0x0C[01 01 01][CRC16]
说明: 01 00 02 为十六进制数,为固定值。
比如发送命令:01 06 0C 01 01 01 1B 0A
设备回复:01 06 01 0D 21 8C
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][搜索到的传感器数][CRC低8位][CRC高8位]
上例中第4个字节,表示设备搜索到13个传感器。搜索结束后,则可以正常采集该通道下的所有测点数据。
3)读取传感器序列号(功能号:0x22)
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x22][02][01][传感器个数][CRC16]
说明:
A、传感器个数:读取传感器个数(值范围为1-24)
B、[02][01] 为十六进制数,为固定值。
例如发送命令:01 22 02 01 00 10 A8 79
设备响应格式:[设备地址][命令号][返回的字节个数][8字节序列号][CRC16]
4)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-35,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,则命令为:
01 06 B 00 00 02 A 2F
设备响应:02 06 0B 00 00 02 0A 1C
设备响应格式:[设备地址][命令号][辅助命令号][ 00 00] [当前地址] [CRC16]
4)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 02 25 01 18 11 CD
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为02 。
产品照片
关键词: ZIGBEE,无线电池,温度传感器 , 暂无备注
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
