搜博SD8214B大屏LED显示水分、O2显示仪
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8214B产品采用瑞士高精度水分传感器、O2传感器,可选配RS485、无线等各种功能。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:搜博
为方便农业、工业、环境监测领域对远距离实时监测观测的需求,搜博推出了SD8系列大屏幕LED看板系列产品。SD8214B产品采用瑞士高精度水分传感器、O2传感器,可选配RS485、无线等各种功能。产品具有测量准确,工作稳定,使用寿命长等特点。是水分、O2网络化集中监控的最好选择。
产品特点
1)一体化坚固PC板+PVC不易留划痕磨砂面贴
2)50mm厚银色铝合金边框
3)内置进口高精度传感器
4)可选配RS485、ZIGBEE无线等多种通讯方式
技术参数
接口接线
电源接口
标准AC220V电源,请使用标配电源线。
传感器接口
请使用标配水分、O2传感器。
通讯接口
选配RS485通讯接口,用户可以根据接线上的标识说明进行接线:
显示说明
显示器分2排显示2个状态量,第一排为水分,第二排为O2。
设备地址设置
默认为1,若需更改,请参照通讯协议。
通讯协议(若选配通讯功能)
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为0-15,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据发送命令格式:
[设备地址][功能码:0x03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
设备响应格式:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][水分][O2][CRC16校验]
返回数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。
例如:查询1号设备上传感器数据:
发送: 01 03 00 00 00 02 [CRC16]
回应: 01 03 04 09 52 08 28 [CRC16]
上例回复数据中:01表示地址1,03表示命令号,04表示数据长度为4个字节。数据含义为:09 52为水分值,10进制数据为2386,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,湿度值为23.86%。 08 28 为O2值, 折成10进制即为:2088,即氧气实际值为20.88%。若以上为2状态量数据解析方式,3参数的或其它多参数的,可参照上述方式。
2)查询设备地址
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:
[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
此产品的设备地址为1。
3)量程缩放系数(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当设备的水分量程整体放大或缩小,我们可以通过此“设置”按钮来调整,使显示值整体缩放。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号:0x0A] [0x00] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将设备地址量程缩放系数更改为1.05,实际参数需乘10000,即十进制值为10500,对应16进制数据为29 04,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 00 29 04 81 CA
设备响应: 01 00 29 04 1F 8B
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 00] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
4)偏移校准值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当水分显示值整体偏大或偏小,我们可以通值此能数,使显示值整体偏移发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 02] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将显示值整体偏移-3%Rh,那系数为-3.00,实际参数需乘100,即十进制值为-300,对应16进制数据为FE D4,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 02 FE D4 7E 66
设备响应: 01 02 FE D4 E0 27
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 02] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功
5)显示最大值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置产品能够显示的水分最大值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [0x 04] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为100%,那实际目标参数为100.00,实际参数需乘100,即十进制值为10000,对应16进制数据为 27 10,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 04 27 10 C4 64
设备响应: 01 04 27 10 00 25
响应格式为:
设备响应格式:
[设备地址][ 0x 04] [参数值:2个字节] [CRC16]若设备正确响应,表明参数设置成功
6)显示最小值(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
我们可以用此参数来设置产品能够显示的水分最小值,此小于此值时,都显示为0。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A] [06] [参数值:占2个字节] [CRC16]
比如将水分含量显示值最大允许为20%,那实际目标参数为20.00,实际参数需乘100,即十进制值为2000,对应16进制数据为07 D0,我们可以用设备地址通配值(0XFA,即250)来设置,当然也可以直接用当前设备地址对设备进行操作:
命令为: FA 06 0A 06 07 D0 7C 34
设备响应:34 06 07 D0 ED B9
响应格式为:
设备响应格式:[设备地址][ 0x 06] [参数值:2个字节] [CRC16]
若设备正确响应,表明参数设置成功7) 量程电压上限 当测试数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整量程电压上限来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改此值。单击“O2默认值”后 ,将数据及参数查询中的“量程系数”至“单位类型”8个数据进行逐一“设置”。单击“循环”,运行5分钟,待数据稳定后,查看此时的气体浓度是否符合标准。若气体浓度较低,建议降低“量程电压上限”的值;若气体浓度较高,建议升高“量程电压上限”的值。
订货信息
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
