欧米茄OSW旋转选择开关
为实现等温、低电阻的温度测量电路的切换,OMEGA提供了三种样式的选择开关。OSW样式具有镀银触点,而OSWG系列则包含镀金触点。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 选择开关
品牌:OMEGA
omegaOSW旋转选择开关
产品特点
76 mm (3")、127 mm (5")和¼ DIN尺寸
镀金或镀银触点
2或3孔,尺寸为76 mm (3")和127 mm (5")
2、3或4孔,¼ DIN尺寸
2 ~ 34个位置
圆形或握把式手柄
内含接线组合螺丝
产品描述
为实现等温、低电阻的温度测量电路的切换,OMEGA提供了三种样式的选择开关。OSW样式具有镀银触点,而OSWG系列则包含镀金触点。SW14 ¼ DIN开关可选择镀金或镀银触点。每种样式均在一个无中断的Noryl®外壳内提供2 ~ 34个位置。
这款旋转开关的等温设计可减少输入和输出热电偶接线之间的温度梯级,从而最小化热电偶信号传输时因在接线端产生热电动势而导致的误差。镀银或镀金触点的低电阻还能够切换温度敏感电阻设备,如RTD和热敏电阻。
双极SW和OSW系列开关具有一个方便的"关闭"位置。"关闭"位置可留作开路或短路,以防止假信号在热电偶仪器上进行记录。每个极点均完全隔离。为实现快速简单的接线,开关后面的接线端均有清晰标示。
规格:
仪表前盖: 96 mm (3.78")方形,¼ DIN
面板厚度:
2极点: 63 mm (213⁄32")
3极点: 82 mm (35⁄32")
4极点: 101 mm (329⁄32")
面板开孔: 直径92 mm (35⁄8")
正面高度: 28 mm (13⁄32");带握把式手柄时为67 mm (25⁄8")
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/OSW_SW14.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
