搜博SM3571M高灵敏度4-20MA烟雾传感器
SM3571M烟雾传感器采用韩国进口高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,可对广泛的烟雾进行100PPM的高精度定性测量
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 气体检测
品牌:搜博
SM3571M烟雾传感器采用韩国进口高灵敏度的烟雾传感器作为核心检测器件,可对广泛的烟雾进行100PPM的高精度定性测量;具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所。探头可用于油烟、烟雾等测量。因使用的是电化学测试核心器件,一般用于定性测试。本产品独特设计,探头更换方便。因探头为易损品,整机除探头外一年免费质保。
技术参数
供电电压 | DC 24V(12V~26V) |
测量范围 | 0~5000ppm |
输出形式 | 两线制4~20mA电流 |
最大允许误差 | ±7%; |
重复测试 | ±5%; |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
敏感体 | 韩国烟进口雾传感器 |
操作环境温湿度 | -40℃~85℃、0%RH~80%RH; |
储存环境温湿度 | -10℃~70℃、0%RH~80%RH |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
产品重量 | 约 150 克 |
接口说明
如下图所示,设备自带一根3芯引线,红线为电流正,黑线为电流负,兰色为电流输出线。电源电压范围为DC12-26V.
测量电流i、量程A及烟雾参考值V的关系:
V= A*( i-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,量程为5000ppm,那此时算出当前烟雾浓度为:
V=5000*(8-4)/(20-4)=1250,即1250ppm。
因产品核心为电化学值器件,因烟雾浓度及电化学核心差异性,上述浓度仅供参考,用于定性检测。
外形尺寸
产品图片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
