搜博sonbest SW3650T-4 4路继电器控制模块
搜博SW3650T-4是一款通过无线网络实现远程控制的继电器模块,使用本模块可以进行工业设备、测试设备等的电源控制
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
搜博SW3650T-4是一款通过无线网络实现远程控制的继电器模块,使用本模块可以进行工业设备、测试设备等的电源控制,无人值守、机站机房、实体店铺等的监控,智能家居如酒店宾馆、商场厂房、日常办公、别墅及豪宅路灯等本地和远程控制
功能说明
1串口转以太网
该模式下,WAN口使能,WIFI功能关闭。以太网可以配置为动态IP 地址(DHCP),也可以配置为静态IP 地址(STATIC)。
2 串口转WIFI CLIENT
该模式下,WIFI 使能,工作在CLIENT 模式下,WAN功能关闭。
WIFI CLIENT 可以配置为动态IP 地址(DHCP),也可以配置为静态IP 地址(STATIC)。
WIFI 安全方面支持目前所有的加密方式。
3串口转WIFI AP
该模式下,WIFI 使能,工作在AP 模式下,WAN功能关闭。
WIFI 设备能连接到模块,成为WIFI 局域网下的设备。
技术参数
参数 | 技术指标 |
输入电压 | DC 6V-24V |
功耗 | 1.3W~10W |
继电器受控负载 | 交流250V 10A;直流30V 10A |
工作环境 | -10℃~85℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 90mm×145mm×41mm |
接口 | 1个以太网口、4 路继电器接口、WIFI |
无线参数 | |
WIFI 工作模式 | 无线网卡/无线接入点/无线路由器 |
无线标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
无线传输速率 | 11n:最高可达150Mbps 11g:最高可达54Mbps 11b:最高可达11Mbps |
频率范围 | 2.4-2.4835G |
发射功率 | 12-15 DBM |
WIFI工作模式 | 无线网卡/无线接入点 |
无线安全 | 无线安全功能 64/128/152位WEP加密 WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 |
传输距离 | 100-300 米(环境情况不同,传输距离不同) |
特点
1. 4路继电器控制,每路可交流250V 10A或直流30V 10A
2. 可靠的系统核心适用于安全性和长期运行的系统应用
3. 模块集成10/100M自适应以太网接口
4. 低功耗的WIFI模块
5. 完美支持802.11 b/g/n协议
6. 支持 WIFI 加密方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/TKIP/AES等
7. 支持无线工作在AP模式和节点(Station)模式,真正的硬件AP,支持iPhone手机和android系统等所有WIFI连接 ,支持AP和station同时在线功能
8. 可选TCP Server/TCP Client/UDP 工作模式,支持网络协议:TCP /UDP /ARP /ICMP /HTTP /DNS /DHCP
9. 赠送二次开发测试软件
接口说明
设备带有多种接口,一个电源DC 6V-24V接口、一个RJ45网口、4组常开常闭控制接口
通讯协议
计算机发送命令:
[设备地址][功能码][ 起始地址:2字节][ 数据域:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A:设备地址:默认设备地址为1。
B:功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C:起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D:数据域:FF 00为闭合继电器,00 00为释放继电器。
E:CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。例如要保存控制状态
例如:闭合继电器,则发送命令为:
01 05 00 00 FF 00 8C 09
释放继电器,则发送命令为:
01 05 00 00 00 00 CD F9
注意:为保证控制的有效性,请在发送命令时,一定要在收到设备有响应时,才能认为设备已动作。否则需要重发命令,直到设备有响应为止。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
