搜博SM1800C CAN温度数据采集模块
SM1800C温度数据采集模块,配合美国专用温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
本模块可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温湿监控 (8)宾馆温度监控(9)档案室温度监控(10)智能家居温度监控(9) 其它需要监测温度的各种场合等。
技术参数
参数值
显示测温范围-40℃~+75℃
传感器标称测温精度±0.5℃(内置为DS18B20)
显示测湿范围0~100%RH
波特率250kbps(可订制其它波特率)
通讯端口CAN
供电电源总线供电,DC6V-24V 1A
耗电1W
运行环境:-40℃~85℃
外形尺寸45×65×28mm³
配套CAN-USB分析仪(选配)
典型案例
SM1000C模块可以通道模块自带的CAN总线接口直接接入CAN现场总线。CAN总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长10千米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图SM1000C模块CAN组网的系统组网实例图,每个模块都有一个节点编号,一个小系统,可以最多放置90个SM1000C模块(理论上可达110个节点)。SM1000C访问通讯协议可免费供用户二次开发使用。
接口说明
总线接口
模块有两个接口,一个是CAN总线接口,一个是单总线接口,CAN总线接口为四芯接插件,其引脚定义为:
圆口接插件引脚:
1— DC 6-24V +(红)
2— DC 6-24V -(黄)
3— H+(黄)
4— H-(兰)
传感器接口
单总线为三芯黑色引线,用户可以根据需求自行延长,建议使用三芯电缆或五类双绞线(只需使用其中三芯),模块引出的单总线线芯颜色及与传感器接线引脚定义如下表格所示:
序号线芯颜色标号说明
1红色线芯VCC给传感器供电引脚,输出电压为5V
2兰色线芯DQDS18B20或温度传感器的信号线
3黑色线芯GND5V电源地
通讯协议
CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。
位 (Bit)
76543210
字节1FFRTRXXDLC(数据长度)
字节2(报文识别码)ID.10-ID.3
字节3ID.2-ID.0XXXXX
字节4数据1
字节5数据2
字节6数据3
字节7数据4
字节8数据5
字节9数据6
字节10数据7
字节11数据8
字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式,在扩展帧中,FF=1;第6位(RTR)表示帧的类型,RTR=0
表示为数据帧,RTR=1 表示为远程帧;DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。
字节2~3为报文识别码11 位有效。字节4~11为数据帧的实际数据,远程帧时无效。
本产品采用的协议为企业内部的协议,非标准CAN open协议。默认速率为250k。
SM1910C出厂时默认节点号为1,即报文识别码为CAN标准帧中的ID.10-ID.3。
位 (Bit)
76543210
字节1FFRTRXXDLC(数据长度)
字节3ID.2-ID.0XXXXX
当使用右对齐方式:
当采用直接ID右对齐方式时,报文识别码需左移3位。如当前设备地址为1时,左移3位时为1000B,即此时地址为08.
比如硬件地址为1时,采用ID靠右对齐的方式时,实际ID为08,如下图所示,帧ID为 00 00 00 08,发送正确的命令即可有数据回复。
可以用主站通过命令重新设置节点号,节点号的范围为1~127。重新设置节点号后,必须复位系统,系统重启后,新节点号才有效。因通讯都为十六进制格式,表格里的数据都为16进制格式。
比如主机ID为00 00,传感器地址为01 00将当前1号节点更改为2号,更改设备ID的通讯报文如下:
帧类型CAN帧IDCAN帧数据部分
MAC ID命令:@REID
01 00 40 52 45 49 44 02新地址
命令帧0100405245494402
正确设置后返回帧:
帧类型CAN帧ID旧地址类型ID通道数4字节数据
返回帧000001220200000000
单独读取温度值的通讯报文如下:
帧类型CAN帧IDCAN帧数据部分
查询命令:@TRAN温度寄存器地址
命令帧01 00405452414E11
正确查询后返回帧:
帧类型CAN帧IDCAN帧数据部分
本机地址寄存器地址寄存器值
正常响应帧 00000111202031362E35
异常响应帧00000111000000000000
温度数据的寄存器地址为0x11,湿度的为0x22.
如上例所示,传感器的数据为6个节字构成,6个字节都转换成asc码即为真实数据。
比如17.5 这6个字节分别 20 20 31 37 2E 35,其中0x20表示该字节数据为空,0x31是3的ASCII值,0x31是1的ASCII值,0x2E是 . 的ASCII值。其中第5个字节固定为0x2E即小数点的ASCII值。
单独读取湿度值的通讯报文如下:
帧类型CAN帧IDCAN帧数据部分
MAC ID查询命令:@TRAN湿度寄存器地址
命令帧ID000x400x540x520x410x4E0x12
返回帧:
帧类型CAN帧IDCAN帧数据部分
本机地址寄存器地址寄存器值
正常响应帧 00000122202031362E35
异常响应帧00000122000000000000
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
