搜博SM2901V2高精度电压型土壤水分传感器
SM2901 土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 其它 感知层 其它
品牌:搜博
SM2901 土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用4-20mA、0-2V或RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。
土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着相关性。SM2901是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。传感器采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
SM2901为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。以环氧树脂密封胶灌封,可以直接埋入土壤中使用且不受腐蚀,保证较长的使用寿命。很高的测量灵敏度和精度,采用高抗干扰设计,性能可靠稳定。四加长探针结构,给传感器带来了较高的测量精度。 本产品供电电压低,输出电压范围小,适用于单片机或无线设备直接采集或用户集成。
产品特色
我们的产品有如下几个特点:
1.工厂批量生产,一致好,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
5.品种多,接口全,高性价格
技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC5V(直流电压) |
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | 3%FSD |
探针长度 | < 65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | DC0-2V |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 1W |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | Φ48×75mm(不含探针) |
引线长度 | 2.0米 |
接口说明
设备输出三线接口,红黑线是传感器电源接口,绿线或蓝色是电流输出接口。如下图所示:
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了,但实际应用中,某些土质含水率会略大于24%,故本产品设计时量程上留了一定余量,2V时实际能够测量为26.7%.因常规土壤动态测量范围为0-24%检测范围,表示为0-100%的土壤含水率输出。在常用水中,输出值约为1.8V。下面介绍电流与具体水分数值的关系。本设定的水分检测量程为0-24%,那电流与湿度的关系如下表所示:若水分满量程记为V1,读出的电流值为V,那实际对应的水分含量值HR为:
HR=V*HA/V1 ,则常用数据可列表如下:
电压值(V) | 实际含水量值(%) | 含水量显示值 |
0.45 | 6 | 25% |
0.9 | 12 | 50% |
1.8 | 24 | 100% |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
