产品选型
搜博SM2901M 4-20mA四探针土壤水分传感器
2016/10/28 9:58:21
SM2901 土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
搜博
   SM2901 土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用4-20mA、0-5V或RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。
   土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。SM2901是一种四探针结构高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。传感器采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
   SM2901为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。以环氧树脂密封胶灌封,可以直接埋入土壤中使用且不受腐蚀,保证较长的使用寿命。很高的测量灵敏度和精度,采用高抗干扰设计,性能可靠稳定。
产品特点
我们的产品有如下几个特点:
1.加长四探针结构,精度高,响应速度快
2.采用优质不锈钢探针,强度高,永不生锈
3.测试方便,可以直接插入土壤,也可以埋于土中
4.防水防尘,可以直接置于泥水中长期使用
5.品种多,接口全,高性价格
技术参数
参数
技术指标
电源电压范围
DC1224V(直流电压)
测量范围
0100%
测量精度
2%FSD
探针长度
< 65mm
探针直径
Φ3mm
探针材料
不锈钢
密封材料
环氧树脂
响应时间
< 1
测量稳定时间
< 2
输出信号
420mA
测量频率
100MHz
测量区域
以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域
产品功耗
< 0.5W
运行环境:
-30℃+85℃
外形尺寸
Φ48×75mm(不含探针)
接口说明
设备输出三线接口,红黑线是传感器电源接口,绿线或蓝色是电流输出接口。如下图所示:
接口会引出三个接线座方便用户接线。本设备绿线(或蓝线)和黑线为4-2mA电流输出,供电电压为红线和黑线,电压为12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明
线色
技术说明
供电电源正
红色
12-24V输入电压正极
供电电源负
黑色
12-24V输入电压负极
电流输出正
绿色
4-20mA对应水分0-100%
电流输出负
黑色
4-20mA对应水分0-100%
本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为电源的负极。V+与V-之间通常在本地接入电源。而A+与A-之间为水分信号电流输出。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在1000米距离范围内可靠传输。
使用说明
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。
因输出为模拟量,4-20mA分别对应设定的满量程。下面介绍电流与具体水分数值的关系。本设定的水分检测量程为0-24%,那电流与湿度的关系如下表所示:若,水分满量程记为HA,读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=(AR-4)*HA/16 ,则常用数据可列表如下:
读出电流值(mA) 读出含水量值(%) 计算过程
电流值(m A)
含水量(%)
计算过程
4
0
(4-4)*24/16
6
3
(6-4)*24/16
8
6
(8-4)*24/16
10
9
(10-4)*24/16
12
12
(12-4)*24/16
14
15
(14-4)*100/16
16
18
16-4)*24/16
18
21
(18-4)*24/16
20
24
(20-4)*100/16
据上述说明,若在远端加一个10欧电阻,则4-20mA则可以转换成40-200mV的电压信号,则可以直接接入可检测电压信号的PLC使用。以湿度信号,电压检测为例,接线方法如下图所示:
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
