松下 AFPX-C60T可编程控制器
松下可编程控制器 AFPX-C60T
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:松下电器机电
基本性能高,功能丰富。阵容强大,用途广泛。
特点
High Performance
高速运算
大容量的程序存储器
独立的注释存储器
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用
扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1 基本指令40%、数据传输、运算指令60%
※2 C14为16K步
Line Up
控制单元 20种
扩展单元 11种
Ry输出 | NPN输出 | PNP输出 | |||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
控制单元 | 14点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40点 | ● | × | ● | × | × | × | |
60点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扩展单元 | 14点 | ● (无电源部) | - | - | - | - | |
16点 | ● (无电源部) | ● (无电源部) | ● (无电源部) | ||||
组合(I/O点数)97种
14点~300点
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器
※3 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。
集众多功能于一身的PLC FP-X C38AT
内置模拟量输入/输出功能。
内置日历/时钟。
超强安全性能。
配备通道通信端口。
配备有继电器和晶体管输出的混合、低成本的小型PLC FP-X C40RT0A。
高速计数器 6ch
超高速扫描速度80ns/步
丰富的I/O点数扩展时最大196点
多功能模拟量输入2ch 可实现丰富多彩的模拟量输入(电位输入、热敏输入、电压输入)。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。
温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检
测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
