搜博SR5000 USB接口手持式温度记录仪
SR5000系列手持式多通道记录仪,包括:SR5000温度记录仪、SR5100温湿度记录仪。记录仪可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过USB接口传送给计算机进行处理、分析。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SR5000系列手持式多通道记录仪,包括:SR5000温度记录仪、SR5100温湿度记录仪。记录仪可以按照设定时间的间隔定时采集记录数据,并可将采集的数据通过USB接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。
本温度记录仪专门针对不方便提供电源的药店、药房、运输、温室、桥梁、集装箱等场合使用,1、完全摆脱传统温度变送器记录对计算机的依赖、手持式记录仪现场直接记录;2、完全摆脱市场产品只能同时记录1点限制,可同时记录最多24点;3、仪器自带传感器序列号回放、实时记录查看等功能;4、真正的高精度:超±0.2℃(25℃);5、*.xsl标准EXCEL记录文件格式(最方便的记录查看、统计、分析、图表显示);6、超级省的海量记录,大容量锂电池充电后可以记录长达100天......,手持式温度记录仪,可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧,整机功耗小,精度高。
温度记录器采用原装进口传感器。适用于低功耗,长时间温度数据记录的各种环境。可按要求自主设置记录间隔时间。记录的数据可通过软件自动以Microsoft Excel格式导出并记录。使用方便,超长记录,广泛应用于水库、大坝、土壤测温、农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
产品特色
1.可以记录1-24点温度数据,数据存储格式有4种方式可选
2.有512k超大存储空间
3.记录时间间隔1-65535秒可调
4.一线制温度检测方式,接线简单方便
5.传感器自动搜索识别,可自动保存DS18B20序列号,特别适合于快速记录几百个DS18B20序列号
6.支持超长总线距离,传感器离主机最长线可长达150米
7.可手动记录,随时启动或暂停记录
8.数据可导成EXCEL格式,方便分析与保存
9.开盖式使用方式,有效保护接口
10.2300mAH超大容量锂电池,有效延长使用寿命
11. 超长待机时间,可用1-6个月
12.一键节能,节能时功耗仅1500微安
技术参数
应用与方案
应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
精度高,广泛应用于大型企事业单位,可根据用户需求提供第三方检测报告
1、序列号自动搜索
可以自动搜索传感器64位序列号,搜索后直接存储于仪器中,可以直接读出序列号。也可直接实时显示出温度。
序列号实时显示
2. 多点温度同屏显示
仪器自带巡检与同屏实时显示功能,方便观察数据变化。
SR5000为温度记录仪,设备支持SLST1系列、SS10系列内置DS18B20的温度传感器,外接传感器接口引脚定义如下:
引脚编号 引脚定义 引线颜色 引线说明
1 VCC 红色 传感器总线供电电源正,电压范围DC3-5.5V
2 DQ 兰色 传感器总线信号线
3 GND 黑线 供电电源负
当仪器无法识别传感器时,建议用万用表测量VCC,GND两侧的电源,当电压低于3V时,设备无法识别传感器,此时需要充电。
SR5000温度记录仪,传感器接口由于采用总线式的接线方式,因此可以挂接多个温度传感器。下图为其基本接线方式。
3. 全包胶设计,坚固耐用
包胶设计
如上图所示,仪器自带充电接口、USB接口、坚固的传感器接口,外层全方位包胶的外壳,坚固耐用。
两侧有伸出胶套保护的传感器接口
4 传感器接口采用专用防水接插件,坚固耐用
5、电池采用手机锂电池,更换方便
设备标配2天一充,携带方便。
2300mA大容量电池
多功能USB充电
关键词: RS5000,温度记录仪,土壤湿度记录仪,土壤环境温度,锂电池供电,USB接口,带软件,EXCEL表格, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
