欧米茄 CN606系列温度监测器
omega CN606系列温度监测器
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:OMEGA
omega CN606系列温度监测器
产品特点
用户可编程
上限、下限或者上限/下限报警
密码保护
可调节扫描时间
可编程°C或°F显示
温区激活
热电偶类型(J、K、E、T、S、R、B、C)
RTD(2线或3线)
前面板校准
锁定或非锁定报警
RS232通讯接口和软件
免费软件(兼容至Windows XP操作系统)
产品描述
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559 Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
规格:
温区数: 6个(标配)/12个(扩展)
显示时间调整: 1 ~ 40秒
扫描时间: 6温区型,约¼ s;12温区型,约½ s
输入范围: 参见下表
精度: ±4°C
分辨率: 1°C或°F
热电偶类型: J、K、E、T、S、R、B、C
冷端补偿: 自动
线性度: ±1°C
可选温标: °C或°F
热电偶开路警告: 显示屏闪烁
RTD(2线或3线): 100 Ω Pt、120 Ω Ni、10 Ω Cu
面板开孔:")¼ DIN 92 x 92 mm (3.62 x 3.62
尺寸:
正面: 95.3 x 95.3 mm (3.75 x 3.75")
重量: 1.36 kg (3 lb)
外壳: ¼ DIN铝质,152.4 mm L (6")
复位: 手动
输入之间的最大电压: 6 Vdc或RMS
断电响应: 仪器恢复“运行模式”
主显示屏: 4位数字;15 mm(0.6")高
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/CN606_612.html
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
