搜博SZ2510-10 ZIGBEE温湿度无线采集模块
SZ2510-10温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本无线温湿度状态集中监测的实用型一体化设备
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SZ2510-10温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本无线温湿度状态集中监测的实用型一体化设备,本设备可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口与zigbee采集设备通讯,实现模块数据的查询和设置。
特点与特色
1. 内置大容量锂电池
2. 超低功耗,平均耗电可小于1mA
3. 理论最大工作时间长达3000小时,即大于100天。
4. 可同时采集10通道温湿度数据
5. 超强驱动能力,支持最大50米传感器超长距离
6. 支持实时采集和休眠两种方式。
7. 上电60秒内可软件配置
8. 防护外壳封装,防护等级高达IP65
可用于湿度较大的工作环境
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.3℃(外置为SHT75时,因传感器而不同精度不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
传感器标称湿精度 | SHT75:1.8%(因传感器而不同精度不同) |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | ZIGBEE无线 |
充电电源 | DC4.2V 1A |
内置电池 | 锂电池 4.2V 3000mAH |
耗电 | 休眠时<mA 工作时<50mA 平均电平<2mA |
休眠时间 | 0-65535秒(可调) |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 200×70×175mm3 |
接口说明
设备接口分别为充电接口中、传感器接口中、电源开关及无线状态指示。
典型方案
产品尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
