搜博SM1010B RS485接口温湿度采集模块
SM1010系列温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,是实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
本模块可应(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议,即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
本设备不含温湿度传感器,外置温湿度传感器可根据不同需求选配。
技术参数
参数 | SM1010A |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.3-0.5℃ |
显示测湿范围 | 0~100RH |
支持传感器 | 内置SHT10,SHT11,SHT15,SHT71,SHT75系列传感器 |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS232 |
供电电源 | DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
运行环境: | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 83×66×26mm³ |
特点
1 提供二次开发通讯协议
2 每台仪器有唯一的地址编号,可组网
3 基于工业通用的MODBUS-RTU通讯协议,可接入PLC或组态软件
4 数据读写方便,一个命令可以读出所有测量数据
5 与进口数字式传感器配套使用,接线简单
6 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远而导致数据不准确
7 超长采集距离,传感器与模块之间的距离可达50米
8 赠送二次开发测试软件
接口说明
1.RS485接口
接口其引脚定义如下:
1.DC 6-24V电源正
2.脚—DC 6-24V电源负
3 .脚—A+
4.脚—B-
2.传感器接口(仅针对传感器外置模块)本模块只支持SHTXX系列温湿度传感器,外接温湿度传感器引脚定义如下:
应用方案
如图所示,SM1010B可直接组建RS485温湿度监测网络。RS485总线距离长达1200米。总线支持1-35个模块。
外形尺寸
关键词: MODBUS-RTU协议模块,RS485,DS18B20采集模块,温度模块,温度变送器,DS18B20变送器, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
