搜博SZ1200B-160无线10通道温度采集仪
搜博SZ系列无线通信模块,集成了符合ZIGBEE协议标准的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活、性能可靠稳定等优点和特性。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
搜博SZ系列无线通信模块,集成了符合ZIGBEE协议标准的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活、性能可靠稳定等优点和特性;可实现点对点、一点对多点、多点对多点之间的设备间数据的透明传输;可组成星型、树型和蜂窝型网状网络结构。
SZ1200B是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字DS18B20温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
本产品为系列产品,根据不同通道数及每通道支持的测点数不同,订货型号如下表所述:
型号 | 通道数 | 每通道支持测点数 | 支持DS18B20总数 |
SZ1200B-160 | 10 | 16 | 160 |
SZ1200B-150 | 6 | 25 | 150 |
SZ1200B-500 | 10 | 50 | 500 |
SZ1200B-600 | 6 | 100 | 600 |
SZ1200B-1000 | 10 | 100 | 1000 |
默认发货型号为SZ1200B-160,其它型号请订货时说明。
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 4s(一个循环周期) |
通道数 | 参见型号表 |
波特率 | 默认9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | ZIGBEE无线 (RS485 MODBUS-RTU通讯协议) |
供电电源 | DC 6-24V 2A |
耗电 | 2W |
重量 | 1000克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <500m |
外形尺寸 | 155×111×60mm3 |
特点
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.ZIGBEE无线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.支持1-160个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达150-500米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
接口与设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口(供测试用)、传感器接线座、状态指示灯、天线等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后(一般用一字螺丝刀撬开),如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
