搜博SM3610B-4温湿度采集模块
SM3610B温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持4个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
购买链接:https://item.jd.com/47602111029.html
本模块可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(内置为SHT10,因传感器而不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
支持传感器个数 | 4个 |
传感器标测湿精度 | 可选配±4.5%RH、±3%RH、±2%RH、 1.8% RH |
波特率 | 9600(可选配其它波特率) |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 145×90×40mm3 |
接口与设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485通讯接口、传感器接线座、状态指示灯、波特率及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后,如下图所示,分别为波特率及设备地址设置开关。
产品接线座
设备自带了20芯的接线座,左边16芯为传感器接线座,分为4个通道,每个通道4个引脚。右边4芯为电源及RS485接线座
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
标号 | 说明 |
V+ | 供电电源正极,DC5V+ |
D1 | 即DATA1,通道1传感器数据引脚 |
S1 | 即SCK1,通道1传感器时序引脚 |
V- | 供电电源负极,DC5V- |
V+ | 供电电源正极,DC5V+ |
V- | 供电电源负极,DC5V- |
V+ | 供电电源正极,DC5V+ |
V- | 供电电源负极,DC5V- |
Vin | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 |
A+ | RS485 A+ . RS485通讯接口A+ |
B- | RS485 B- RS485通讯接口B- |
典型应用
SM3610B-4可以直接接4个温湿度传感器,可以直接与SLHT系列各种传感器相连接。图示举例与SLHT6-1壁挂式温湿度传感器相连接。模块与传感器之间的引线距离最长可达50米。SM3610B与上位机之间为RS485总线,距离最远可长达1200米。因模块电源电压为6-24V宽范围,故可远程供电,组网更方便。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
