搜博sonbest SZ3391无线一体传感器
SZ3391 ZIGBEE无线二氧化碳、光照度、温度、湿度、大气气压一体传感器为ZIGBEE无线总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:搜博
SZ3391 ZIGBEE无线二氧化碳、光照度、温度、湿度、大气气压一体传感器为ZIGBEE无线总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参数,每个参数值都转换成MODBUS-RTU标准ZIGBEE无线电信号传输给关联设备,本传感器内置了报警接口,可选配超限声光报警设备。
1、二氧化碳传感器采用韩国进口非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除具有超限报警输出功能(需选配)。
4、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
5、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
使用注意:
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-3小时预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。
技术参数
参数 | 技术指标 |
二氧化碳测量范围 | 0-5000ppm |
二氧化碳最大允许误差 | ±300ppm; |
大气压气压 | 30-109hPa |
温度测量范围 | -40℃~+123.8℃ |
温度标称测温精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100RH |
湿度测量精度 | ±4.5%RH @25℃ |
光照度测量范围 | 0-65535lux |
光照度最大允许误差 | ±7%; |
光照度重复测试 | ±5%; |
光照度温度特性 | ±0.5%/℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | Zigbee无线 |
无线频率 | 2.4G ISM全球免费频段(ZigBee) |
网络类型 | 星型网 |
网络容量 | 65535个网络节点 |
供电电源 | 总线供电,DC12V-24V1A |
耗电 | 4W |
运行温度 | -30 -85℃ |
工作湿度环境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 125×80×60mm3 |
接口说明
电源ZIGBEE无线通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | VCC | 电源正极,电压范围:DC12-24V |
绿色 | GND | 电源负极 |
黄色 | A+ | RS485 A+ (同时可选配接口口) |
兰色 | B- | RS485 B- (同时可选配接口口) |
外形尺寸
产品照片
关键词: ZIGBEE,无线 高灵敏度、微型、红外CO2传感器、CO2传感器模块、最轻的NDIR技术、二氧化碳传感器、输出接口多样、UART、PWM、TTL, 暂无备注
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
