搜博SC1200B-8 160点8通道温度报警控制器
SC1200B-8空调节能控制器,配合美国DALLAS专用总线式温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:搜博
SC1200B-8空调节能控制器,配合美国DALLAS专用总线式温度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温度检测与控制的的实用型一体化设备,本仪器可应(1)SMT行业 (2) 电子设备厂(3) 冷藏库(4) 仓库 (5) 药厂(6) 环境(7) 电信机房(8)空调控制等需要节能减排的应用场合,(9)蓄电池组温度报警控制。
为了便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发,并提供随机测试与二次开发软件。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。本设备同时支持160点温度采集与8路阶梯式温度控制,相当于160个单通道的温度采集器与8个RS485控制器。控制的方式可以独立由总线控制,也可以按设下限设定进行控制,比如设置通道上限温度1、上限温度2、上限温度3、上限温度4、下限温度1、下限温度2、下限温度3、下限温度4,分别对应1-8个通道,任何一点大于设定的上限值,都可以使对应继电器动作。 本设备可以实现160个温度点的采集,详细见控制方案图及原理。
产品特色
8通道一线温度采集
8路报警控制继电器输出
160点10通道温度一线温度采集,
支持350米超长传感器总线;
可一键自动搜索传感器;
一键批量读取或设置报警差值;
基于MODBUS-RTU协议,可直接与PLC或组态软件连接;
强大的通讯功能,随机配送二次开发软件
4路上限报警控制,4路下限报警控制,温度控制更精细
可脱机进行报警控制,适合于无人值班预警应用场合
技术参数
典型应用
接口说明
1. 电源及RS485接口
如右图所示,该接口共有4个引脚,其中VCC、GND为供电电源,A、B为RS485通讯接口。引脚定义如下:
【B】脚—B- 【A】脚—A+
【VCC】DC 6-37V+ 【GND】DC 6-37V-
2. 传感器接口及继电控制触点输出
继电器控器输出接线排
传感器总线接线排
如上图所示,仪器共有上下两个接线排,一个为传感器总线接线排,另一为继电器控制接线排。
SLST系列及DS18B20数字温度传感器可按下图方法接入到仪器:
外接温度传感器引脚定义如下:
VCC DQ GND
5V+ 信号线 5V-
继电输出接口共有20路,每路都是独立控制。标识分别为C01\R01,C02\R02,…,C20\R20
如上图所示,因Cn、Rn(n=1-20)为独立的开关量,可以按上图所示方式,接入相关被控制设备。
显示及按键
为方便进行现场报警差值设置,设备设计了LED显示器及按键功能,显示器分为上下两个窗口,如下图所示,按键在左侧,当无需设置时,可以将按键的盖板盖上。
本设备共设有3个按键,分别为:
(1) SET: 移位设置按键;
(2) UP: 数值(数字0~9)循环按键;
(3) ENT : 进入设置及通道切换键;
显示器有两种工作状态,分别为:
(1)工作状态
当仪器处于工作状态时,下排显示器循环显示通道编号,上面显示器显示对应通道的温度值,通道之间数据轮循,轮循周期为1秒。
设备参考温度通道为21通道,当所有某个通道温度值大于或小于21通道,且差值大于等于设定值时,该通道对应继电器动作,输出报警信号。
(2)设置状态
可以通过【ENT】键进入设置状态; 按【ENT】 键, 每按一次通道号加一; 当通道加至最大(第20通道)时,自动退出设置状态,进入正常工作状态; 当通道切换到用户要设置的通道时,可以通过移位设置键【SET】和数值循环键【UP】进入差值设置;
当用户需要设置各个通道相对于第21通道的绝对差值时,可以按以下步骤:
1 按下 【SET】按键,出现光标指示,每按下一次,向前移动一位;依次循环;
2 当光标停留在某一位上时,按下【UP】按键;当前值默认从0开始,每按下一次加一,依次循环;
3 当前通道被正确设置后(无光标,设置值范围0~100),用户方可以继续按【ENT】按键,到下一通道(特别提醒:“若设置值不在0-100范围,则无法进入下一通道设置);
4 设置完成后,用户需要将状态切换回工作状态; 工作状态和设置状态区别在于:设置状态时下排显示右下角有小数点,而工作状态时,下排显示器则无此小数点。
指示灯
设备设计了三个指示灯,各功能如下:
PW -电源指示灯,该灯通电后常亮。
RX –通讯时接收数据指示灯
TX- 通讯时发送数据指示灯
通讯协议
设置默认的通讯波特率为:9600
数据查询 (功能号4)
上位机发送命令:
[设备地址][命令号][00][00][00][查询数据长度n][CRC低8位][CRC高8位]
意义如下: A、设备地址:模块自带的ID地址。
B、命令号:0x04。
C、CRC校验,读取个数高8位、低8位。
举例:查询1#模块11个数据:
[01] [04] [00] [00] [00] [0B] [B1] [CD]
模块回复:
01 04 16 07 9E 07 8A 07 9E 07 8A 07 8A 07 9E 07 8A 07 A8 07 8A 07 6C 07 94 D5 25
模块响应格式:
[设备地址][数据长度][数据1]…[数据n][CRC低8位][CRC高8位]
上例查询回复中:0x01表地址1,0x04表为命令号,0x16表共有22个数据,第一个数据为07 9E 折成10进制即为:1950,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际温度值为19.5度,每个温度值占两个字节,即整型变量,实际值需在此值基础上除以100.
为方便查询:1-5#查询的命令为:
查询1#模块21个温度值命令(十六进制):01 04 00 00 00 15 31 C5
查询2#模块21个温度值命令(十六进制):02 04 00 00 00 15 31 F6
查询3#模块21个温度值命令(十六进制):03 04 00 00 00 15 30 27
查询4#模块21个温度值命令(十六进制):04 04 00 00 00 15 31 90
查询继电状态 (功能号1)
上位机发送命令:
B、命令号:0x01。
模块响应格式:
设备共有20路继电器,用3个字节来表示继电器的状态,其中有4位不用。1表继电器吸合,0表继电器未吸合。 如下表所示,N1-N20对应该20个继电信号输出状态值。字节3高8位不用
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
