讯记CK1080 4电2光百兆非网管紧凑型8电口工业以太网交换机
讯记CK1080 4电2光百兆非网管紧凑型8电口工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
产品分类:物联网 工业交换机 工业交换机 物联网 物联网 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 行业专用交换机 网络层 其它 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
讯记CK1080 4电2光百兆非网管紧凑型8电口工业以太网交换机提供6~8个10/100Base-T(X) RJ45电口和0~2个100Base-FX光口(可选FC、ST),工业交换机可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,百兆非网管型交换机提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。工业以太网交换机本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1.6Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:2光6电2.64W/8电1.2W(24VDC)
* 满载功率:2光6电3.36W/8电2.16W(24VDC)
机械特性
* 尺寸(W*H*D):60.2mm*138.5mm*109mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
产品编号 | 描述 | |
CK1080 | 8口百兆紧凑型交换机,8*10/100Base-T(X)RJ45电口,-40℃~85℃。 | |
CK1062-M | 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。 | |
CK1062-S | 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。 | |
CK1062-W | 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模单纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。 |
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
