搜博SM1230B-16十六路电路电压采集记录仪
SM1230B电压采集模块,配合高精度AD转换器,支持8路电压环输入,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本电池组,电源等各种需要对电压状态进行在线监测的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:搜博
SM1230B电压采集模块,配合高精度AD转换器,支持8路电压环输入,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本电池组,电源等各种需要对电压状态进行在线监测的实用型一体化模块,模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
1. 采用16位高精度AD高速采集芯片
2. 工业级的RS485芯片设计,RS485通信接口,最远可达1.2公里
3. 标准MODBUS-RTU协议,可与组态软件或PLC联机使用
4. 标准工业导轨安装、安装方便
5. 6-24V宽电源供电,工业化设计,稳定可靠
6. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
7. 8路电流环输入,4路继电器信号控制输出,每个继电器都可单独控制
8. 精度高达1%FS
9. 标准工业导轨安装、安装方便
10. 提示通讯协议,便于二次开发
11. 支持4800\9600\14400\19200等多种波率持
技术参数
参数 | 值 |
输入端口 | 8路DC0-5V电压(可选配12路或24路) |
接线接口 | 采用外接式接线端子,可方便地拆卸连线 |
输入类型 | 电压 |
输入范围 | DC0-5V |
采样速率 | 每秒15次 |
分辨率 | 16位 |
精确度 | ±0.2%或更好 |
零点漂移 | 20uV/°C |
满程量漂移 | 25ppm/°C |
过电压保护 | ±35V |
光电隔离耐压 | 3750Vrms |
安装方式 | 标准DIN 导轨安装 |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃ 5%~95%RH,无凝露 |
外形尺寸 | 150×110×60mm3 |
接口说明
如上图所示,设备由电源接口、通讯接口、电压输入接线座、状态指示灯、波特率及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过25V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
通讯接口
符号 | 名称 | 说明 |
GND | RS232接地线 | 本设备未使用 |
RX | RS232 接收 | 本设备未使用 |
TX | RS232 发送 | 本设备未使用 |
B- | RS485 B+ | RS485通讯接口B- |
A+ | RS485 A+. | RS485通讯接口A+ |
电压输入接口设备传感器接口分为上下两排接线座。下端子排左边为第一通道开始位置。每个通道2个引脚,分为4-24个通道。
电压输入时,请按下图方式接线:
应用与方案
SM1230B-8可以输入8个(可选配6路或24路)电压信号,可以与温度变送器、压力变送器、湿度变送器等各种电压输出的信号相连。SM1230B与上位机之间为RS485总线,距离最远可长达1200米。因模块电源电压为6-24V宽范围,故可远程供电,组网更方便。
上述方案为基本应用方案,如果很多电流环信号集中采集,可以将很多组上述基本方案组建设大型RS485网络,如下图所示,RS485系统至少可以连接15个SM1230B-8,那一个系统,可以采集120个电流环信号。若需要更多,可以进一步扩容。
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。=
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,高位在前,低位在后。
1) 读取数据
命令格式
从机地址 功能代码 起始地址 值范围 CRC码
01H 03H 0000H 0001-0018H CRC16
比如查询当前设备地址为1所有传感器数据,因每个传感器含一路数据,设备支持8个传感器,那数据实际个数为8(十六进制值为08H),故查询所有传感器数据命令为:
01 03 00 00 00 08 44 0C
命令解析:
从机地址 功能代码 起始地址 点状态值 CRC码
01H 03H 00 00H 0008H 44 0C H
回复信息为:01 03 10 06 A7 19 1E 0A A6 0D 73 06 AC 19 08 07 84 15 B6 95 8F CF BA FE
格式分析如下:
设备
地址 功能
代码 数据
长度 数据1 数据2 通道8 CRC码
01 H 03 H 10 H 06 A7 19 1E … 8F CF BA FE
上述回复信息中实际测点数据从第3个字节开始,每2个字节为一个测点数据。 由于测点数据长度占两个字节,比如数据1为06 A7, 折成10进制即为:1703,因模块分辨率为0.01,该值需除以100,即实际值为17.03。
对应组成软件中寄存器地址分别为:
寄存器地址 对应值名称 数据类型 实际值
4x0001 数据1 整型 测量值除以100为真实值
4x0002 数据2
4x0003 数据3
4x0004 数据4
4x0007 数据7
4x0008 数据8
2)更改设备地址
请参考拔码开关设置设备地址。
3)查询设备地址
命令格式
FAH 25H 02 00H 00 01H CRC16
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过通用地址250即FAH来查询当前设备地址。命令为:FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备回复:01 25 01 01 D0 43
01H 25H 01H 01H D0 43
上述回复表明本机地址为1。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
