搜博SC2801土壤水分智能控制器
SC2801设备由SM2801V、电压输入控制器及电源线等几部分组成,可以实现土壤水分的自动控制。若需有通讯功能,请选择SC2801B。标配无通讯功能。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
本系列有2种型号,SC2801通讯功能。 控制器与水分传感器之间的标配接线长度为2.2米,最长可支持20米,若需延长可与我们联系订制。用户自行设置上下限参数,设备有两路继电器输出。
应用与方案
本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。从而实现水分的自动控制。
技术参数
SC2801 技术参数
参数 | 参数值 |
供电电压 | AC220V |
测量范围 | 0-100% |
测量精度 | ±3%FSD |
功率 | <5w |
触点容量 | 继电器触点容量:AC220V/3A |
外形尺寸 | 控制器:72×72 |
开孔尺寸 | 控制器:68X68 |
以下是水分传感器的技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC12~24V(直流电压) |
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | 3%FSD |
探针长度 | < 65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | DC0-5V |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 1W |
运行环境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |
接口说明
设备由单排4位数码管显示水分含量值。用户可以根据实际控制需求来设置上下限值,从来分别控制2个继电器的动作。
出厂前,水分传感器已与控制器接线接好。电源线也接了,用只需接上电源,并将用户的控制设备继入到继电器的触点。
设备为三芯输出接口,红线、黑线是传感器电源接口,兰线是电流输出接口。
具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明 线色 技术说明
供电电源正 红色 12-24电源电压正极
供电电源负 黑色 12-24V输入电压负极
电压输出正 兰色 0-4.5V对应水分重量比含水率0-24%(体积比0-100%)
电压输出负 黑色 电压信号地
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。
因输出为模拟量,设计时为防止量程溢出,在常用水中,最大输出值约为4.5V。故DC4.5V可作为设定的满量程。下面介绍电流与具体水分数值的关系。本设定的水分检测量程为0-24%,那电流与湿度的关系如下表所示:若水分满量程记为V1,读出的电流值为V,那实际对应的水分含量值HR为:
HR=V*HA/V1 ,则常用数据可列表如下:
电压值(V) | 实际含水量值(%) | 含水量显示值 |
1 | 5.3 | 22.1% |
2 | 10.6 | 44.1% |
3 | 15.9 | 66.3% |
4 | 21.3 | 88.7% |
4.5V | 24 | 100% |
外形尺寸
控制器的外形尺寸为72*72,开孔尺寸为66*66
土壤水分传感器的外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
