德力西电气 JS7G时间继电器
2016/10/13 18:40:45
德力西电气 JS7G时间继电器
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 时间继电器
品牌:德力西电气
JS7G时间继电器采用集成电路设计,拨码开关设定。延时精度高,重复误差低,JS7G时间继电器是JS7产品的最佳替代产品。
产品描述 | 适用于交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V/DC220V及以下电路中作自动控制时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路。 |
证书 | CCC |
标准 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 |
产品特点 | JS7G时间继电器采用集成电路设计,拨码开关设定。延时精度高,重复误差低,JS7G时间继电器是JS7产品的最佳替代产品。 |
主要技术参数 | |
约定发热电流1th | 5A |
AC-15 | Ue:380V/240V/120V; Ie: 0.95A/1.5A/3A |
DC-13 | Ue:250V/125V; Ie: 0.27A/0.55A |
重复误差 | ≤1% |
额定控制电源电压 | AC:12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V; |
DC:12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V | |
延时时间 | 0.01s~9.99s、0.1s~99.9s 、1s~999s(JS7G-1、2)、0.01s~9.99s、0.1s~99.9s 、1s~199s(JS7G-3、4) |
延时方式 | 通电延时(JS7G-1、2)断电延时(JS7G-3、4) |
机械寿命 | ≥100万 次 |
电寿命 | ≥10万 次 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
