德力西电气 CDJS15时间继电器
2016/10/13 18:34:53
德力西电气 CDJS15时间继电器
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 时间继电器
品牌:德力西电气
交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下直流额定控制电源电压DC24V及以下自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路。特别适用于电机需要正转、反转及停止的控制场所使用。
产品描述 | 交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下直流额定控制电源电压DC24V及以下自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路。特别适用于电机需要正转、反转及停止的控制场所使用。 |
证书 | CCC |
标准 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 |
产品特点 | CDJS15时间继电器具有可编程多回路时间控制,内含四路计时器,每路计时器延时范围、时基、起点相互配合。产品上电后,第一路继电器马上吸合,当达到设置值后释放;接着第二路继电器吸合,达到设置值后释放;然后第三路继电器吸合,达到设置值后释放;最后第四路继电器吸合,达到设置值后释放。再然后第一路、第二路、第三路、第四路循环运行,周而复始。该产品采用LED发光数码管显示,按键设定,工艺先进、技术含量高、工作稳定可靠、精度高、延时范围宽、功耗低、外形美观、安装使用方便等优点。 |
主要技术参数 | |
约定发热电流1th | 5A |
AC-15 | Ue:380V/240V/120V; Ie: 0.95A/1.5A/3A |
DC-13 | Ue:250V/125V; Ie: 0.27A/0.55A |
重复误差 | ≤1% |
额定控制电源电压 | AC:12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、380V; |
DC:12V、24V | |
延时时间 | 0.01s~99.99s/1s~99min99s/1min~99h99min(内置可选择) |
延时方式 | 循环延时 |
机械寿命 | ≥100万 次 |
电寿命 | ≥10万 次 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
