德力西电气 CDG1单相固态继电器
2016/10/13 18:28:21
德力西电气 CDG1单相固态继电器
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:德力西电气
CDG1单相固态继电器产品采用半导体元件组装固化而成的一种新颖的无触点开关。产品具有开关速度快、工作频率高、使用寿命长、噪声低和动作可靠,无火花等一系列优点。不仅替代了机电式继电器而且广泛应用于数字程控装置、电机控制装置、调温装置、数据处理系统及计算机终端接口电路,尤其适用于动作频繁防爆耐潮和耐蚀的特殊场合。
标准与认证 |
国家标准: GB14048.5 |
认证证书: CCC |
技术参数 |
控制方式:直流控交流(CDG1-1DA),交流控交流(CDG1-1AA),直流控直流(CDG1-1DD) |
输出电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A |
输入控制电压: 3-32VDC 80-280VAC |
负载电压: 12-220VDC,24-480VAC |
输入控制电流: <30mA |
断态漏电流: ≤5mA |
通态降压: ≤1.6VAC |
通断时间: ≤5ms |
介质耐压: 2500VAC |
绝缘电阻: 100m/500VDC |
工作电流安全系数: 阻性负载:60% 感性负载:30% |
电寿命: ≥100万次 |
产品特点 |
由外壳、电子线路板、阻燃工程塑料外壳、金属散热底板、可控硅组成。 |
采用专用光电耦合器隔离,具有工作稳定可靠、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、 |
噪声低、功耗低、外形美观、安装使用方便等优点。 |
工作条件 |
环境温度: -30℃-70℃ |
电源电压范围: 85%~110% |
海拔: ≤2000米 |
安装类别: II |
安装条件 |
使用负载电流高于10A时,必须使用散热器,并且必须在固态继电器散热低板与散热器安装面之间涂上导热硅脂,60A以上加风扇强冷。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
