德力西电气 CDG3三相固态继电器
2016/10/13 18:23:31
德力西电气 CDG3三相固态继电器
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:德力西电气
本产品是采用半导体元件组装固化而成的一种新颖的无触点开关。产品具有开关速度快、工作频率高、使用寿命长、噪声低和动作可靠,无火花等一系列优点。不仅替代了机电式继电器而且广泛应用于数字程控装置、电机控制装置、调温装置、数据处理系统及计算机终端接口电路,尤其适用于动作频繁防爆耐潮和耐蚀的特殊场合。
标准与认证 |
国家标准: GB14048.5 |
认证证书: CCC |
技术参数 |
控制方式:直流控交流(CDG3-DA),交流控交流(CDG3-AA) |
输出电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A、150A、200A |
输入控制电压: 3-32VDC 80-280VAC |
负载电压: 24-480VAC |
输入控制电流: <30mA |
断态漏电流: ≤10mA |
通态降压: ≤2VAC |
通断时间: ≤10ms |
介质耐压: 2500VAC |
工作电流安全系数: 阻性负载:60% 感性负载:30% |
电寿命: ≥100万次 |
产品特点 |
由外壳、电子线路板、阻燃工程塑料外壳、金属散热底板、可控硅组成。 |
采用专用光电耦合器隔离,具有工作稳定可靠、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、 |
噪声低、功耗低、外形美观、安装使用方便等优点。 |
工作条件 |
环境温度: -30℃-70℃ |
电源电压范围: 85%~110% |
海拔: ≤2000米 |
安装类别: II |
安装条件 |
使用负载电流高于10A时,必须使用散热器,并且必须在固态继电器散热低板与散热器安装面之间涂上导热硅脂,60A以上加风扇强冷。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
