搜博SG3200C GPRS电缆温度远程数据记录仪
SG3200C温度数据采集模块,支持1-4个通道,共支持80个温度传感器,采用太阳能电池板供电,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本基于GPRS的温度状态在线监测和记录双重需求的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:搜博
SG3200C温度数据采集模块,支持1-4个通道,共支持80个温度传感器,采用太阳能电池板供电,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本基于GPRS的温度状态在线监测和记录双重需求的实用型一体化模块。在数据远传的同时,备份一份数据在记录仪,重要的数据掉电也不会丢失。温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-8个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监和记录双重需求的实用型一体化模块。在线记录的同时,备份一份数据在记录仪,重要的数据掉电也不会丢失,是本设备研发的根本需求。温湿度数据采集模块,配合美国瑞士专用温湿度传感器,支持1-8个温湿度传感器,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本温湿度状态在线监和记录双重需求的实用型一体化模块。在线记录的同时,备份一份数据在记录仪,重要的数据掉电也不会丢失,是本设备研发的根本需求。
GPRS DTU数据传输模块是一款RS232/DS18B20转GPRS通信模块,使用本模块可以轻松的实现串口到网络的双向数据透明传输
上海搜博实业有限公司(www.sonbest.com)­­ GPRS DTU ,只需要一张开通GPRS的SIM卡,简单设置参数,就可以将外接串口设备的数据透明传输到公网固定IP或者域名的主机上,并可以接受服务器的反馈命令。特别适合中心对多点、点多分散、不方便布线、数据有实时要求的传输。
使用或测试本产品必须具备如下条件:1. 能上网、开通GPRS流量功能 的SIM手机卡(大卡) 2. 能收发远程数据的服务器或能上外网的电脑(要求网络管理员将外网IP通过端口映射的方式转到测试的电脑上)!因产品具有一定的技术性,没有动手能力或条件的用户建议咨询后购买。
技术参数
参数 | 技术指标 |
供电电源 | 2节18650锂电池组(DC5.8-8.4V) |
太阳能充电电压 | DC12-24V |
工作环境 | -10℃~85℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
显示测温范围 | -40℃~+123.8℃ |
支持传感器个数 | 80个内置DS18B20的传感器,最多4通道 |
存储空间 | 512000bit |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(由传感器决定) |
平均功耗 | 工作时:100mA,休眠时:3mA |
外形尺寸 | 300mm×170mm×570mm |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
通讯端口 | GPRS(TTL用于本地测试与参数配置) |
波特率范围 | 9600 |
最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 |
特点
1. GPRS远传
2. 太阳能供电
3. 内置大容量锂电池
4. OLED液晶显示
5. 自带数据记录功能
6. 支持4通道,最多达80个温度传感器
接口说明
1. 太阳能板接口(电路板上标号J1)
纤芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正极 |
绿色 | V- | 电源负极 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
