搜博iaqengine进口VOC空气质量TVOCs传感器
该模块采用微机械金属氧化物半导体技术,来探测一个宽范围的挥发性有机化合物,并且直接关联房间里的二氧化碳含量。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 其它 感知层 气体检测
品牌:搜博
Q-engine简单介绍
德国Applied Sensor公司的IAQ-engine室内空气质量模块是一个低成本,超小型,检测恶劣空气质量的解决方案。
比CO2 更有效的空气质量检测产品
在环境控制领域的应用里,一般需要检测温度、湿度和二氧化碳(CO2)水平。而且,大多数客户还希望测量可挥发性有机化合物(VOC)的总量,例如香烟烟雾、烹饪气味、生物气体、室外污染物等。温度和湿度的测量很方便,CO2 能够通过红外方式测量但价格昂贵,而目前只有VOC 较难被检测。
空气质量传感器iAQ-engine 是一款低成本,结构紧凑,用于检测较差的空气质量的传感器产品。空气质量传感器iAQ-engine采用微机械技术的金属氧化物半导体(MOS)工艺,可测量 VOC 气体浓度,并转化为CO2 当量。
空气质量传感器iAQ-engine产品亮点
-德国原装进口
-与CO2 浓度直接、可靠地相关性
-高灵敏度和快速响应
-结构小巧便于安装
-低功耗
空气质量传感器iAQ-engine检测物质类型
-醇类
-醛类,甲醛等
-脂肪族烃
-有机胺
-芳香烃
-一氧化碳CO,甲烷CH4,液化石油气LPG
-酮类
-有机酸
空气质量传感器iAQ-engine技术指标
性能参数
传感技术:MEMS 金属氧化物半导体
测量范围:450-2000ppm CO2 当量
模块: 自动校正,灵活的通讯接口
电气指标
供电: 5.0+0.25V,最大25mV 波动
功耗: 45mA
输出信号: I2C 0-5V
预热时间: 15分钟
环境参数
工作温度: 0~50℃
储存温度: -25~50℃
湿度范围:5~95%RH,非冷凝
PCB的尺寸(约):15.24x17.78mm
PCB的高度(约):1.7mm
罩的尺寸(约):11.2x17.78mm
总高度:4.3mm
半 径:3.5mm
重量(约):10g
连 接:边缘插接
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
