欧米茄OMEGA® MDSi8台式数字温度计
OMEGA® MDSi8是一款⅛ DIN尺寸(96 x 48 mm)的数字面板式安装仪表,封装在坚固耐用的台式金属外壳中,配备iSeries可变色大屏幕。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度校验仪表
品牌:OMEGA
台式数字温度计
单通道和10通道型号 具有嵌入式以太网连接选件
· 可选的嵌入式互联网功能
· 坚固耐用的便携式金属台式外壳,带有倾斜手柄
· 单通道和10通道型号
· 围绕OMEGA的新款iSeries仪表而制造
· 高质量
· 5年保修
· ±0.5°C (±0.9°F)、读数的 0.03%的高精度
· 用户友好,易于配置
· 通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流、应变(单通道型号)
· 标配完全可编程的彩色显示屏
· 可选报警继电器和模拟信号输出
产品描述
· OMEGA® MDSi8是一款⅛ DIN尺寸(96 x 48 mm)的数字面板式安装仪表,封装在坚固耐用的台式金属外壳中,配备iSeries可变色大屏幕。数字尺寸是典型⅛ DIN面板仪器的两倍。iSeries仪表具有唯一可通过编程在任何设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。其他选件包括隔离的可编程模拟信号输出、串行通信、Modbus和以太网接口。
通用型温度和过程仪表(型号"i")可处理10种常用类型的热电偶、多种RTD以及数种过程(DC)电压和电流范围。
规格:
精度: 温度为±0.5°C (±0.9°F);过程为读数的0.03%
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性:
RTD: 0.04°C/°C
热电偶@ 25°C (77°F): 0.05°C/°C­ (冷端补偿)
过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字、9段式 LED, 10.2 mm (0.40")
i32, i16, i16D,i8DV: 21 mm (0.83")
i8: 10.2 mm(0.40") 和 21 mm (0.83"), i8DH—绿色、琥珀色和红色,可按过程变量、设定值和温度单位对颜色进行编程
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最高100 Ω
热电偶类型(ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω铂传感器,两线、三线或四线;0.00385 或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV、0 ~ 1 V、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗:100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入:0~20 mA(5Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无,温度为0.1;无,过程为0.1、0.01或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ +9999
网络和通讯
以太网: 顺从标准IEEE 802.310Base-T
支持的协议: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和Modbus协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0 ~ 199
连接:后面板上有DB-9连接器;可选报警器1和2(可编程)
可选模拟信号输出(可编程)
类型: "C"型SPDT继电器,3A @ 120/240 Vac
仅限30 Vrms输出
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/MDSI8_MDSSI8.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
