搜博SM1911M 4-20mA隔离型温湿度变送器
SM1911M温湿度变送器为可远距离传输的温湿度变送器,采用4-20mA工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现温湿度监测。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度变送器
品牌:搜博
本产品可应用于(1)SMT行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
本产品为新一代温湿度变送器,采用进口数字温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。新一代产品具有温度补偿和线性化处理电路。本系列变送器采用一体式探头,可选配多种外置式进口高精度数字温湿度传感器,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
测湿精度 | 3%FDS |
带载能力 | 12V 供电 600Ω 24V 供电 1.2KΩ |
输出接口 | 4-20mA ±0.5℃ |
耗电 | <2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
接口说明
设备自带两个接口,一个是传感器接口,一个是电流接口。如右图所示:左边为
4-2mA输入端,右边为温湿度传感器接口。
左边4-2mA接口会引出四个接线座方便用户接线。本设备温度与湿度电流输出共地,
供电电压建议为12-24V之间。具体颜色与引脚定义如下表所示:
读出电流值(mA) | 读出湿度值(100%RH) | 计算过程 |
4 | 0 | (4-4)*100/16 |
8 | 25 | (8-4)*100/16 |
12 | 50 | (12-4)*100/16 |
16 | 75 | (16-4)*100/16 |
20 | 100 | (20-4)*100/16 |
本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中V-为
电流源及电源的公用脚。V+与V-之间通常在本地接入电源。而V-与H+之间为湿度信号电流输出;V-
与T+之间为温度信号电流输出。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在
1000米距离范围内可靠传输。
使用说明
因输出为模拟量,4-20mA分别对应设定的满量程。下面分别介绍电流与具体温度或湿度数值的关系。
本设定的湿度检测量程为0-100%RH,那电流与湿度的关系如下表所示:若,湿度满量程记为HA,
读出的电流值为AR,那实际对应的湿度值HR为:
HR=(AR-4)*HA/16 ,则常用数据可列表如下:
据上述说明,若在远端加一个250欧电阻,则4-20mA则可以转换成1-5V的电压信号,则可以直接
接入可检测电压信号的PLC使用。以温度信号,电压检测为例,接线方法如下图所示:
设定的温度测量范围为:-40至120℃,那电流与温度的关系如下表所示: 若,温度满量程记为TA,读出
的电流值为AR,那实际对应的湿度值TR为:
TR=(AR-4)*TA/16-30
读出电流值(mA) | 读出温度值(℃) | 计算过程 |
4 | -40 | (4-4)*160/16-40 |
8 | 0 | (8-4)*160/16-40 |
10 | 20 | (10-4)*160/16-40 |
12 | 40 | (12-4)*160/16-40 |
16 | 80 | (16-4)*160/16-40 |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
