欧米茄激光瞄准非接触式温度测量技术三表合一
Omega已获专利的多合一解决方案HHM290 SUPERMETER®在单台强大的手持仪表中融合真均方根全功能万用表、带激光瞄准器的非接触式红外线高温计和可进行差模测量的双输入K型(非隔离)热电偶仪表的功能。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 非接触式温度计
品牌:OMEGA
SUPERMETER®
采用带专利的激光瞄准非接触式温度测量技术
3表合1
· 独一无二的功能!
· 带可切换激光斑/激光圈瞄准器的内置红外线高温计
· 可调节发射率,视场为10:1
· 全功能自动调量程数字万用表
· 测量电容、电感和频率
· 双热电偶输入(非隔离),带温差功能
· 使用6节"AA"电池或直流适配器供电
· 内置三脚架底座(随附三脚架)
· 监测最小、最大和平均读数
· 带拆卸式护套的坚固外壳
产品描述
· 重要提示:
· HHM290 系列万用表已经停产,同类相关产品请查看 HHM9007R系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!
"它让技术人员梦想成真!"Omega已获专利的多合一解决方案HHM290SUPERMETER®在单台强大的手持仪表中融合真均方根全功能万用表、带激光瞄准器的非接触式红外线高温计和可进行差模测量的双输入K型(非隔离)热电偶仪表的功能。万用表可测量直流/交流电压、电流、电阻、频率和电容,并配有内置逻辑和二极管测试仪。红外线高温计的发射率可调,温度范围宽,提供10:1的视场和激光瞄准选择器开关。通过此开关,用户可以选择"单激光斑"进行热点定位,或选择"激光圈"指示平均面积测量的光学视场。大背光LCD同时显示数字读数和模拟条形图读数,并可进行最小/最大和平均读数设置。功能包括自动断电、融断万用表输入,以及使用电池或壁式交流适配器电源。HHM290配备安全测试引线、双K型温度探头、橡胶护套、电池、备用保险丝和操作手册。这些装置都有CE认证。
规格:
工作温度: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
工作电源 : 6节"AA"电池(附带)或可选直流适配器,9 Vdc @ 200 mA
显示屏: 双背光LCD,可显示43,000个数字读出结果和40个模拟条形图
显示屏分辨率:
低电量指示器: LCD上的图标
电池寿命: 无激光或LCD背光的情况下可正常使用100小时
三脚架底座: ¼" ~ 20 UNC
外形尺寸: 203(高) x 101(宽)x 51 mm(厚)(8 x 4 x 2")
重量: 640 g (1.42 lb)
热电偶类型: 双K型(非隔离)
显示屏: T1、T2或T1-T2
精度: 读数的2%或2°C
测量范围: -200 ~ 1372°C(-328 ~ 1999°F)
红外线测量
测量范围: -20 ~ 550°C(-4 ~ 1022°F)
精度@ 22°C: 读数的2%或1.7°C,取较大值
分辨率: 1°C或°F
光学视场: 10:1
光谱响应: 8 ~ 14微米
发射率: 0.1 ~ 1,可调节
响应时间: ≤1.5秒
波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色)
作用距离:
激光斑: 最多12 m (40')
激光圈: 最多4.5 m (15')
最高光功率输出: <1 mW,II类激光产品
激光指示器: 显示屏上的激光图标
直流电压
量程: 430 mV ~ 1000V
精度: 读数的0.25% + 10位数
交流电压
量程: 430 mVac ~ 750 Vac
精度: 读数的1% + 20位数
直流电流
量程: 430 µA ~ 10 A
精度: 读数的0.5% + 10位数(最大43 mA)
读数的2% + 10位数(最大10 A)
交流电流
量程: 430 µA ~ 10 A
精度: 读数的1% + 20位数(最大430 mA)
读数的2.5% + 20位数(最大10 A)
电阻
量程: 最大41 MΩ
精度: 读数的0.3% + 20位数(最大4.3 MΩ)
频率
量程: 最大1 MHz
精度: 读数的0.1% + 3位数
电容
量程: 4.3 nF ~ 430 µF
精度: 读数的5% + 100位数
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/HHM290.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
