欧米茄 双通道配置输入温度变送器
变送器提供2个通道的配置输入,支持多种电压、RTD、热电偶输入,带有自动参比端补偿功能。各通道均拥有数字滤波并且能够独立调整滤波阶数。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度变送器
品牌:OMEGA
· 提供双通道变送器或信号隔离器(4 ~ 20或0 ~ 20mA)
· 可编程输入型号和范围,可选配外接显示器
· DIN导轨安装
· 仅适用于非接地式热电偶
· 通用电源
产品描述
· 变送器提供2个通道的配置输入,支持多种电压、RTD、热电偶输入,带有自动参比端补偿功能。各通道均拥有数字滤波并且能够独立调整滤波阶数。
产生2个隔离的电流输出,4 ~ 20或0 ~20mA
可任意设定变送输出范围
DIN导轨式安装。宽度仅为22.5mm
可通过连接E8手持显示器轻松进行配置
采用100 ~ 240 Vac或24Vdc通用电源
规格:
输入类型
热电偶: K、S、R、E、J、T、B、N、WRe5-WRe26
RTD: Pt100、Cu50
线性电压: 0 ~ 20 mV、0 ~ 60 mV、0 ~ 100 mV、0 ~1V、0.2 ~1V
仪器输入范围:
K型: -50 ~ 1300°C
S型: -50 ~ 1700°C
R型: -50 ~ 1700°C
T型: -200 ~ 350°C
E型: 0 ~ 1000°C
J型: 0 ~ 1200°C
B*型: 0 ~ 1800°C
N型: -50 ~ 1300°C
WRe5%WRe26型: 0 ~ 2300°C
Pt100型: -200 ~ 900°C
* 注:B型热电偶仅在400 ~ 1800°C范围内保持测量精度。在60 ~ 400°C范围内测量,将无法达到精度。
线性输入: -9990 ~ 30,000个单位,由用户定义
变送精度: 满量程的0.3% ±1位(包含输入和输出误差)
输出规格: 在0 ~ 22mA范围内自由定义,最大输出电压=11V
温度漂移: ≤0.015%FS/°C(包括输入和输出的温度漂移)
电磁兼容(EMC): 按IEC61000-4-4 (EFT)标准为±4 KV/5 KHz;按IEC61000-4-5标准为4KV
隔离耐压: 电源与信号输入及输出端子相互之间电压=2300 Vdc
工作电源: 100 ~ 240 Vac,-15%,+10%/50 ~ 60 Hz;或24 Vdc/Vac
功耗: ≤3W
工作环境温度: -10 ~ 60°C;湿度≤90%相对湿度
外形尺寸: 100(高)x 22.5(宽)x 100 mm(厚)(3.9 x 0.89 x 3.9")
重量: 85 g (0.18 lb)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/TXDIN70.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
