搜博SM3568M辐照度传感器
SM3568M太阳辐照度是指太阳辐射经过大气层的吸收、散射、反射等作用后到达固体地球表面上单位面积单位时间内的辐射能量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
SM3568M太阳辐照度是指太阳辐射经过大气层的吸收、散射、反射等作用后到达固体地球表面上单位面积单位时间内的辐射能量。太阳辐照度与大气辐照度一起构成了对大地的总辐照度。二者所占的比例不仅因地而异,而且因时而异,还和气候、气象状况有关。与太阳垂直的平面上的辐照度(太阳常数为1535 W/m2)。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
技术参数
供电电压 | DC 12~24V |
测量范围 | 0~20 00W/M2 |
输出电压 | 二线制4~20mA电流 |
最大允许误差 | ±7%; |
重复测试 | ±5%; |
温度特性 | ±0.5%/℃ |
波长测量范围 | 380nm~750nm; |
操作环境温湿度 | 0℃~40℃、0%RH~80%RH; |
储存环境温湿度 | -10℃~70℃、0%RH~80%RH |
大气压力 | 80kPa~110kPa |
产品重量 | 约 170 克 |
接线方式
如下图所示,设备自带一根二芯引线,红线为电流正,黑线为电流负。电源电压范围为DC12-24V。
测量电流i、量程A及太阳辐照度值V的关系:
V= A*( i-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,量程为2000W/m2那此时算出当前太阳辐照度为:
V=2000*(8-4)/(20-4)=500,即500瓦每平方米。
太阳辐照度是一个计量单位。是国际单位制导出单位之一,表示热通量密度/辐射照度/功率密度 符号是W/m2,可由瓦特除以平方米得到。
lux是照度单位,属于光度量,主要对可见光而言, AM1.5属于标准规定的辐照环境,AM1.5G下一个太阳光为1000W/m2.不同波长,lux同w/m2转换系数不一样!假如你的光源的所有功率集中在555nm,那么6.83*10E5lux等于一个1000w/m2。
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
