搜博sonbest SCA2000地源热泵测温电缆
地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:搜博
地源热泵空调系统利用土壤作为埋地管换热器的热源或热汇,对建筑物进行供热和供冷.在埋地管换热器设计中,土壤的导热系数是很重要的参数.而对地温进行长期可靠的监测显得特别重要。在现场实测土壤导热系数时测试时间要足够长,测试时工况稳定后的流体进出口及不同深度的温度会影响测试结果的准确性。因此地埋测温电缆的设计显得尤其重点。较传统的测温电缆设计方法,SCA2000测温电缆因为接线方便、精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于地埋管及地源热泵系统进行地温监测,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证并取得了较好的口啤。
为方便研究土壤、水质等环境对空调换热井能效等方面的可靠研究或温度测量,目前SCA2000地埋管测温电缆对于地埋换热井,有口径小,深度较深等特点。针对这一需求,搜博推出“SCA2000地埋管测温电缆”及相应系统。
温度检测以PT100作为温度敏感元件,因其是模拟量,要对温度进行采集,若需较高精度,需要选择12位或以上的AD转换及信号处理电路,近距离时,其精度及可靠性受环境影响不大,但当大于30米距离传输时,宜采用三线制测方式,并需定期对温度进行校正。 当进行多点采集时,需每个测温点放置一根电缆,为方便现场使用,每个测温电缆都可选配电流变送模块。
实物照片
技术参数
型号 | SCA2000-PT100 |
显示分辨率 | 0.1 或 0.01,由温度仪表决定 |
内置温度传感器数 | 1 只(可根据用户需求订制传感器位置) |
供电电源 | DC24V |
耗电 | 4mA |
测温范围 | 0-100℃ |
重量 | 由电缆长度决定 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | 0℃~+100℃ |
支持总线长度 | 1-500m |
产品特色
1.全线密封,防水防腐,使用寿命长,可长期在水下100米以上工作
2.可根据用户需求订制传感器位置。
3.4-20mA输出,可以直接与现场二次仪表连接
4. 精度高,可达0.5度(10-40度范围内)
5.免校正,长期能够保持高精度
电缆结构如上图所示,电缆为三芯电缆,最大外径为16mm,电缆直径为8mm,并内置了抗拉绳。
测温电缆有有3个引线供用户接线,三根线的颜色及用途如下:
红色线、黄绿线—PT100的一脚
兰色线—PT100的另一脚
为长期能够在水下100以下深度工作,测温电缆每个传感器经过多层防护封装。
接线及系统组成
PT100测温电缆若配送了4-20mA变送器,接线输方式如下:
工业案列:
SCA1000感温电缆对上海最深的地热井进行实时测温
施工人员在埋放SCA1000感温电缆前做准备工作
关键词: 竖直地埋管测温电缆,地源热泵探温电缆,温度检测电缆,空调换热井PT100测温电缆, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
