搜博ST5000网络型TCP/IP温度采集模块
在机房监控系统、电力系统、工业自动化控制、安防工程、医疗卫生监控、农业监控系统、能耗监控系统、环境监测系统、智能家居等领域广泛应用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
产品是一款工业级以太网型温度变送器,将单独某一位置的ds18b20温度通过以太网传输到服务器。利用已架设的以太网网络实现远距离的温度的采集、存储、数据共享和远程传输,减少现场施工的工程量。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
本模块支持1-24个温度点,可选配SLST1系列内置DS18B20的温度传感器。若需支持24个以上DS18B20,请联系客服,我司可订做最多100点的网络模块。
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -55℃~+125℃(由外置传感器决定) |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | TCP/IP 网络 |
供电电源 | DC6-24V 1A |
耗电 | 2W |
支持DS18B20数字 | 1-24个 |
运行环境: | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
特点
1. 组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更改
2. 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
3. 数据读写方便:一个命令可以读出所有模块测量数据或单独读出某个通道数据
4. 自带接口:TCP/IP网络接口,可以直接与电脑或路由器连接
5. 高精度,免校正:全数字化采集,不会因距离问题采集信号不准确
6. 长距离采集,传感器与模块之间的距离最长可长达350米
7. 可根据自己的需求选择不同需求的SLST1系列传感器
8. 赠送二次开发测试软件
应用方案
接口说明
设备自带4个接口,一个是传感器接口,一个是RJ45网络接口、一个电源接口、备用接口。如右图所示: 供电电压建议为6-24V之间:
通讯协议
产品基于以太网接口,使用的是MODBUS-RTU协议,内部通讯波特率为9600,8,n,1,详见产品手册。
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
