搜博SG5030V-KEC林业专业负离子测量仪
KEC900+对仪器外壳处理进行了革新,外层涂有高效能静电屏蔽材料,而且内层则添加防电磁干扰涂层,这一改进可以大大提高KEC900+的适应范围,大大提高抗干扰能力。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
日本“JISB9929气体离子密度标准测量方法”中对平行电板式负离子测量仪提出了严格的技术要求,然而传统的电板式空气负离子检测仪最大的问题在于传感器部分的不稳定性,特别在潮湿的环境下,传统的抛光式电板对猝发式负电荷分子有极大的敏感性,这导致测量过程中数据变化可能非常大,使得测量结果的不可预期性加大。在这方面,KEC900+负离子测量仪创造性的采用镀金层极化电板的设计,增强了电板表面的导电平均性和离子收集率,同时,采用智能型控制气流按照恒定的流速快速通过极化电场,这使得猝发式负电荷分子无法有效形成电子团,大大减少其对整个测量的影响,特别是在长时间的测量中,抑制功能将持续作用。这一结构使得KEC900+的测量准确性大大高于传统的电板式空气负离子检测仪,高灵敏的极化电板对空气中游离态离子收集率大幅提高,大大克服了同类产品存在的离子收集率不高、检测数值飘移大的问题。符合甚至超过日本“JISB9929”标准的要求。
技术革新:
KEC900+对仪器外壳处理进行了革新,外层涂有高效能静电屏蔽材料,而且内层则添加防电磁干扰涂层,这一改进可以大大提高KEC900+的适应范围,大大提高抗干扰能力,而且可以在各种常规环境下轻松操作、检测,同时,高性能的KEC900+也足以保证您可以在绝大部分极端环境下,仍然能进轻松进行高精度的测量。
用途:
1、纺织健康品的测量,摩擦动态测量(建议配合SG5030V使用)
2、高校、园林系、林业、景区的测量
3、检测中心的评估和方案实施
4、空气净化器等产品效能评估检测
5、室内外空气质量评估检测
6、技术研讨和发布。
测量准确性:
1、领先的高灵敏性传感器,大大提高测量准确性
2、测量结果完全符合日本“JISB9929气体离子密度标准测量方法”要求
3、多档位切换
4、正、负离子切换
5、内部智能优化电路,保证气流的平稳性
6、 静电屏蔽板,有效防止静电和大气流的干扰,提供仪器测量的稳定性
扩展性
1、机身集成数据输出端口,可外接大屏幕显示设备和连接记录设备
2、底部三脚架安装位,方便现场固定三角脚进行长时间检测
3、内置电池仓,便于携带外出。机身集成外接电源接口,可外接交流电源实现长时间连接检测
显示和控制
1、大尺寸、背光显示器,显示负离子量、低电量指示
2、数据保持功能,方便相关产品演示时性能展示和拍照
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
