搜博SZ2100C无线锂电池供电温湿度传感器
节点类型灵活多变,可为SZ2100C 温湿度配合美国瑞士专用温湿度传感器及 ZIGBEE 无线技术,基于工业 用 MODBUS-RTU 协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化传感器。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度传感器
品牌:搜博
节点类型灵活多变,可为SZ2100C 温湿度配合美国瑞士专用温湿度传感器及 ZIGBEE 无线技术,基于工业 用 MODBUS-RTU 协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化传感器。设备内置电池,一次充电可续航 3 年以上。 外壳采用 IP65 防护等级,可满足室外场合使用。在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,用户也可根据现 场实际使用情况,方便的调整安装位置。
本产品可应(1)SMT 行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控(3) 冷 藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂 GMP 监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 其它需要监测温湿度的各种场合等。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协议, 支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数 据的查询和设置。
产品特点
1. 高精度温湿度采集。
2. 无线传输,现场施工免布线。
3.通信距离最远可达视距 1000 米或穿透 4 堵墙。
4. 内置电池,充电一次可连续使用三年。
5. IP65 防护等级,可于室外使用。
技术参数
参数 | 技术指标 |
显示测温范围 | -30℃~+85℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃(因传感器而不同) |
显示测湿范围 | 0~100RH |
传感器测湿精度 | (因传感器而不同) □±4.5%RH □±3%RH □±2%RH □1.8% RH |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | Zigbee 无线 |
无线频率 | 2.4G ISM 全球免费频段(ZigBee) |
网络类型 | 星型网 |
网络容量 | 65535 个网络节点 |
供电电源 | 内置电源 |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境 | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
续航时间 | 3min 采集一次数据可连续工作 3 年以上 |
电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
外形尺寸 | 115×96×30mm³ |
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
