搜博SD2130T-LP液位变送器
SD2130T-LP 液位传感器(LP)传感器原内置高精度压力传感器。产品采用TCP/IP网络接口,通讯按标准MODBUS-RTU 协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:搜博
本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 | 值 |
测量范围 | 0-4M |
测量精度 | 默认:±0.5%FS |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | TCP/IP |
供电电源 | 总线供电,DC13V-24V |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 115×96×30mm³ |
设置与测试步骤
1.关闭电脑的防火墙(一般在控制面板里面可以找到)
2.关闭掉与本次测试无关的网卡,只保留一个本地连接
3.对于模块直连 PC 机的情况,必须要给你的电脑设置一个静态的,同一个网段的 IP 地址
4.设备出厂默认的的内部参数
5. 要进行简单测试
可以将模块和计算机通过网线相连,也可以将模块和电脑同时接到交换机或者路由器上,不用区分交叉和直连网线,模块有自动识别交叉直连的功能。
将计算机的 IP 改为 192.168.0.xxx,比如我们测试 PC 的自身 IP 地址改为 192.168.0.201,子网掩码255.255.255.0(原因是在一个子网内,PC 跟模块必须在一个网段内才可以通信)。
打开浏览器,在地址栏输入模块的 IP 地址 http://192.168.0.7,回车后会出现一个登录验证框。 用户名和密码均为 admin,进入系统后可以修改。
进入系统页面
本机IP设置:本机 IP 设置:模块的 IP 获取方式,模块名称,当前使用的 IP 地址等信息
(注:要把网关地址改为和主机网关地址一致,默认为192.168.0.201,应改为192.168.0.1)
进入系统页面
RS232:串口转以太网透传设置 (注:要把波特率改为9600,不然无法和主机通讯在服务器远程地址这项,一定要填写和本机IP的地址一致)
高级设置:用户名密码等参数在此设置
模块管理:在此可以重启模块
通过工具软件进行测试
软件左侧为串口助手,使用软件默认设置,选择 COM3(注意,选择 COM3 的原因是电脑硬件串口就是 COM3,这个号可以在硬件管理器中看到);
右侧为网络助手,设置为 TCP 客户端(TCP Server),本地 IP 地址填写本机的 IP 即192.168.0.201,服务器端口号填 8234。
如上图所示,发送查询命令 01 03 00 00 0a C5 CD,设备回复 01 03 …., 具体含义,详细通讯协议。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
