搜博CM02防爆型T型总线连接器
CM02是在工程实际应用中,响应实际工程需求而开发,用于连接现场总线电缆及为现场采集模块提供电源及通信介质服务。
产品分类:现场总线 其它
品牌:搜博
CM02是在工程实际应用中,响应实际工程需求而开发,用于连接现场总线电缆及为现场采集模块提供电源及通信介质服务。根据现场安装不同需求,T型总线连接器支线端配有1-4个不等的支线出口。具体选用可根据现场需要连接的温度采集模块的数量来定,当配接0个支线出口时,即作为终端电阻接线盒使用。T型总线连接器目前常于RS485总线、CAN(CanOpen)总线,也可用于HART 总线、 基金会现场总线、Profibus 总线、LonWorks 总线等总线系统,用于总线连接。
标配的T型连接器两边的PGA16的防水接插件可紧固10.3-14mm直径的总线电缆。下面的接口这PGA7可接4.5-8mm之间的电缆。防水插件也可以根据用户电缆的粗细选配。安装时需根据现场测温点的位置来选择T型盒的放置位置。T型号需密集使用时,请选择多孔输出的。
产品特色
1 防爆防水防尘,可以在室外使用
2 灵活配置,可根据实际需求输出1-4口
3 全进口防水端子,紧锁电缆
4 内置5mm优质金属插件,轻松接线
5 支持供电功能,轻松组建大型现场系统
6 抗干扰能力强,可用四芯带屏蔽总线
7 优质铸铝外壳,坚固耐用
应用与方案
有防爆需求的总线连接应用场合:
1、RS485总线
2、CAN(CanOpen)总线
3、HART 总线
4、基金会现场总线
5、Profibus 总线
6、LonWorks 总线
7、其它需连接总线电缆的场合
接线示意图
4支线输出接线示意图
关键词: 防爆型总线连接器,防爆型CAN总线,防爆型RS485总线连接器,CM02, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
