搜博ST5090B-D5110实时温湿度采集
该产品是通过以太网传输数据的集中器。适用于一台变送器采集一个点的温湿度值,通过一个集中器将数据上传至服务器,支持局域网内、跨网关广域网通信,将分散在各地的数据集中到服务器内。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
产品是一款工业级以太网型带显示温湿度变送器,将单独某一位置的温度、湿度通过以太网传输到服务器。利用已架设的以太网网络实现远距离的温度、湿度的采集、存储、数据共享和远程传输,减少现场施工的工程量。
在机房监控系统、电力系统、工业自动化控制、安防工程、医疗卫生监控、农业监控系统、能耗监控系统、环境监测系统、智能家居等领域广泛应用。
应用方案
技术参数
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
支持传感器 | SLHT系列、SS2X系列、SHT10,SHT11,SHT15,SHT71,SHT75 |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
测量精度 | 4.5%FSD |
支持传感器个数 | 1个 |
通道接口 | TCP/IP 以太网 |
耗电 | <4mA |
存储温度 | -40 - 80℃ |
运行环境: | -40℃~+80℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
接口说明
ST5090B设备自带4个接口,一个是传感器接口,一个是RJ45网络接口、一个电源接口、备用接口。如右图所示: 供电电压建议为6-24V之间:
通讯协议
产品基于以太网接口,使用的是MODBUS-RTU协议,内部通讯波特率为9600,8,n,1
上位机发送命令(都是十六进制):
[设备地址][命令号][00][00][00][02][CRC低8位][CRC高8位]
意义如下:A、设备地址:传感器自带的ID地址。
B、命令号:0x03。
C、CRC校验,读取个数高8位、低8位。
举例:查询1#传感器数据:[01 03 00 00 00 02 C4 0B]
传感器回复:[01 03 04 05 8D 16 6E E5 58]
传感器响应格式:
[设备地址][功能号] [数据长度][数据1][数据2][CRC低8位][CRC高8位]
上例查询回复中:01表地址1,前面一个03为功能码,表示数据查询,后一个04表共有两个数据,第一个数据为05 8D 折成10进制即为:1421,因传感器分辨率为0.01,该值需除以100,即实际温度值为14.21度,同理:16 6E 为湿度值,十进制数据为:5742,湿度值为57.42
为方便查询:1-5#查询的命令为:
查询1#传感器命令(十六进制):01 03 00 00 00 02 C4 0B
查询2#传感器命令(十六进制):02 03 00 00 00 02 C4 38
查询3#传感器命令(十六进制):03 03 00 00 00 02 C5 E9
查询4#传感器命令(十六进制):04 03 00 00 00 02 C4 5E外形尺寸
外形尺寸
基本配件
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
