欧米茄UWTC-2A-NEMA耐候性温度到无线变送器
新型OMEGA®耐候性温度到无线变送器是不受天气影响、电池供电的变送器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度变送器
品牌:OMEGA
耐候性温度到无线变送器
适用于热电偶
· 将温度数据无线传输到您的 计算机或互联网
· 传输距离最远120米 (400英寸)
· 耐候性NEMA 4X (IP65) 外壳
· 可通过软件选择9种热电偶输入类型
· 实时传输数据
· 与UWTC–REC无线接收器兼容
· 低功率运行和休眠模式
产品描述
新型OMEGA®耐候性温度到无线变送器是不受天气影响、电池供电的变送器,可将其读数传回最远距离120 m (400')的主机接收器。 UWTC装置可编程用于任意9种分度热电偶。UWTC可将测量温度和环境温度,以及射频信号强度和电池状况传输到远程主机(例如UWTC–REC系列)。您可以编程UWTC,以从2秒到2分钟的速率传输您的数据。
通过每个兼容接收器随附的TC中心软件,UWTC-REC接收的数据可在您的计算机中接收和显示。TC中心软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。
规格:
可用的热电偶输入类型: J、K、T、E、R、S、B、C或N
热电偶测量范围:
J: -100 ~ 760°C(-148 ~ 1400°F)
K: -100 ~ 1260°C(-148 ~ 2300°F)
T: -200 ~ 400°C (-328~ 752°F)
E: -200 ~ 1000°C(-328 ~ 1832°F)
R: 260 ~ 1760°C (500~ 3200°F)
S: 260 ~ 1760°C (500~ 3200°F)
B: 870 ~ 1820°C (1598~ 3308°F)
C: 0 ~ 2315°C (32 ~4200°F)
N: -100 ~ 1260°C(-148 ~ 2300°F)
精度:
J、K: 读数的±0.5%或±1.0°C (1.8°F),以较大值为准
T、E、N: 读数的±0.5%或±2.0°C (3.6°F),以较大值为准
R、S、B、C: 满量程的±0.5%
分辨率:1°C/1°F
冷端补偿(自动): -10 ~ 70°C
(14 ~ 158°F)
传感器连接方式: 内部接线盒
工作环境: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
传输采样率: 可编程,从2秒到2分钟
射频(RF)收发器载波: ISM 2.4 GHz,
直接序列扩频
射频输出功率: 10 dBm (10 mW)
射频链路范围:
室外视线: 最远120 m (400')
室内/市区: 最远40 m (130')
射频数据包标准: EEE 802.15.4,开放式通讯架构
工作 电源: 一块3.6V的锂离子"C"型芯电池(随附)
电池寿命(典型): 3年,1个采样/分钟读取速率 @ 25°C
外壳: NEMA 4X (IP65)聚碳酸酯
外形删除空格尺寸: 145.8(长)x 94.7
(宽)x 50.8 mm(高)(5.74 x 3.73 x2")
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/UWTC-2A-NEMA.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
